ASER al1715s: бп работает, кондёры не вздуты, инвертор на OZ960G, при подаче 220в подсветка вспыхивает и тухнет, при отключении кнопкой и включении подсветка больше не мигает - сигнала пилы на выходах OZ960G нет. Если отключить 220в и подать снова подсветка мигает, и так каждый раз при выкл\вкл 220в. Так понимаю OZ в какойто защите. Обычно на других мониках при выкл\вкл с кнопки пила на выходах мс. есть, а тут не пойму.Подскажите по питанию на контактах OZ
Добавлено 12-08-2011 09:07
по SST транзюки отпаял - не помогает. Должна же она запускаться при выкл\вкл с кнопки, на каком выводе защита?
Попробуй такой вариант
LCD monitor Acer AL1715 sm ET.L2102.176
При первом включении (после отключения от сети ~220V) кратковременно загорается подсветка матрицы и отключается. При включении кнопкой включения больше подсветка не загорается.
Неисправен инвертор, инвертор заработал после удаления лака из-под SMD элементов C914;R907;C910;C911 (12;14;15 вывод микросхемы OZ960G соответственно).
Вернулся повторно с тем же дефектом, после снятия и установки тех же элементов проработал 10 минут. Стал снимать и устанавливать элементы по одному, оказался неисправен C914 47nF, замена оного устранила дефект.
Алексей.Л2
удалил лак из-под SMD элементов C914;R907;C910;C911
поменял с901(был теплый), пока мерял на мс напруги сдох Q906 (почему незнаю)
дело встало до замены
krigazon
Столкнулся с той же проблемой тот же 1715. Без внешнего сигнала подсветка есть, OSD есть, а при подаче сигнала есть картинка но нет подсветки...
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
