Acer Acpire 5315 нет зарядки
Gracer
Гость 79.140.*.*
04-06-2009 11:08
В один прекрасный момент отрубился и никто не заметил, что перед смертью он потерял электросеть. Т.е. просто умер узел контроллера зарядки на MAX8744e, только вот не понятно, жив ли сам контроллер. Если поставить заряженный аккум, то бук как минимум включается и даёт изображение. Вот некоторые показания контроллера:
IN 3,2
LDO5 1,88
VREF 1,21
SHDN 9,34
ON5 0,34
ON3 1,21
Как я понял, IN должен лежать в диапазоне 6-19В. Отключил IN от источника - напряжение выросло до 19В. При этом ничего не греется. Что посоветует предпринять общественность?
konstantin_m
04-06-2009 11:58
Gracer, проверь ISL6251 и обвязку - зарядка собрана на нем, а MAX8744 формирует +5VALWP/+3VALWP
Вообще то не совсем понятно, нет зарядки, или не запускается от адаптера
iGracer
04-06-2009 12:24
Нет зарядки и не реагирует на подключение адаптера.
konstantin_m
04-06-2009 13:42
iGracer писал:
от адаптера, без батареи вообще не запускается? Опиши правильно неисправность Не надо
iGracer
04-06-2009 16:23
Gracer писал:
Т.е. после разрядки аккума бук больше не включился! Ещё раз подчёркиваю: бук работает только от аккума и на подключение адаптера не реагирует, зарядка тоже не идёт и без батареи не запускается.
konstantin_m
04-06-2009 16:39
В таком случае начинай с проверки PL1, PQ29, PQ30 и далее по VIN
iGracer
05-06-2009 00:07
не могу найти PL1 (видимо, это F1 - там 19В). PQ29 и PQ30 выдают 3,3В. Если отключить PL15, то получается 19В. Не совсем понятно, сколько там должно быть. Логика подсказывает, что 19...
konstantin_m
05-06-2009 11:45
Ты замеры проводишь при подключенном адаптере? Батарею нужно отключить, на PQ29 должно быть 19 в. PL1 находится рядом с разъемом адаптера
iGracer
05-06-2009 11:56
Разумеется. Только БП и мать. На PQ29 18,6В, на PQ30 3,2В
iGracer
06-06-2009 12:29
Народ! Кто-нибудь мне подскажет, какое напряжение должен давать PQ30 для питания MAX8744?! Уже запарился пересказывать каждый раз содержимое своего первого поста! Донеров нет - замена затруднительна!
Sergej
06-06-2009 13:05
iGracer, а здесь посмотреть?
iGracer
06-06-2009 18:43
Блин, туплю. Можно ведь было посмотреть, сколько там с подключенным аккумом. А там 10В. Давно ремонтом не занимался.
iGracer
06-06-2009 20:16
В общем, выставляю картинку на всеобщее обозрение. Первая цифра - напруга с адаптером без аккума, в скобках - с аккумом без адаптера, красным выделено - и с аккумом и с адаптером (кстати, в таком варианте бук тоже не запускается. Запускается только если отключен адаптер)
  pic.jpg  68,8 КБ  Скачано: 353 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Acpire 5315 нет зарядки
  • Acer Acpire 5600 series ZB2 нет зарядки.
  • ACER Acpire 5930G проблема со звуком
  • Ноутбук Acer acpire 5750G срабатывает защита по питанию
  • Acer 5315. Запаролился HDD...
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
