ACER Aspire 5720z сдох инвертор
vano
06-03-2009 17:58
ACER Aspire 5720z Model ICL50
Вышел из троя инвертер, (PK070018510 6001709l-E YNC-C02 короткое по питанию ШИМа) собран на чипе MP1010BE, у нас достать нереально, у меня есть инвертер с COMPAQ PRESARIO 1700 (ALPS KUBNKM011A LCD Inverter) В нем стоит чип 14выв. написано 9700A и все. Может кто подскажет распиновку или полное название 9700A. Заранее благодарен.
Stelt
Рокенрольщик
07-03-2009 03:42
vano, а цепи до шима проверил?может и не в нём дело.
По поводу распиновки у тебя там 4-е контакта на разъёме- одно питание, второе земля, третье ENB/DSB и четвёртое DIM.
Вычислить что куда идёт елементарно.
Питание и землю, я думаю, ты в состояние найти.ENB/DSB находиться на родном!! разъёме путем замыкания микрика на закрытие крышки матрицы, оставшийся это DIM.После того как всё нашлось и определилось коммутируем на инвертор от COMPAQ PRESARIO 1700 и проверяем.
Главное чтобы питание инверторов совпало по напряжению- есть 5-ти вольтовые и 12-ти вольтовые инверторы.Но вот тут не подскажу к сожалению недовольство, огорчение
vano
07-03-2009 11:36
Stelt, спасибо буду смотреть, как разберусь отпишусь.
vano
14-03-2009 14:55
Поставил инвертор с другого ACERа, перепаял разъемы питания и управления по даташитам все пошло ок.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 5720z сдох инвертор
  • ACER Aspire 5720z
  • acer aspire 5720z
  • Acer aspire 5720z-не включается
  • Acer aspire 5720z не заряжает батарею
  • Acer Extenza 7220 и инвертор
