Добрый день коллеги, проблема следующая. Аппарат Acer 7520G
Ноутбук от сети без аккумулятора работает полностью и неограниченное время. При подключенной батарее он ее нормально заряжает и при полной (100%) зарядке отключает адаптер и начинает разряжать АКБ. если выдернуть в это время батарею, ноутбук отключается не смотря на то что адаптер подключен к сети. Если софтово выключить и снова включить то ситуация повторяется заряжает и отключается от сети.
Обвязку ISL6251А детали которые вызывали сомнения поменял, ситуация не поменялась. В связи с этим нужен совет в какую сторону копать, какой сигнал меняет свое состояние при полной зарядке. Что формирует сигнал AC_OFF. Или может кто напрямую сталкивался с таким дефектом
Биос сбрасывал и шил не помогло. Может LM393 как то глючит? Кстати если ноут заряжается в выключенном состоянии то горит оранжевая лампа зарядки, заряжается полностью загорается зеленая и через минуту (примерно) зарядка отключается и лама зарядки гаснет
