Acer Aspire 5050 (Quanta ZR3) post code 28
Shep
18-11-2010 15:06
Проц и память подкидывал, питание памяти в норме, проца тоже.
Чувствую - что-то не так, не пойму что.
Бук включается, доходит до 28 поста и ... все.
Снял память вообще - тот же 28 код недовольство, огорчение
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/28.html
dv07
18-11-2010 18:21
Какой проц?. Сколько планок памяти? Если AMD попробуй заменить процессор. Используй одну планку памяти лпредели какой из слотов не работает.
gastello
18-11-2010 18:25
терминация работает??
если да - пропаивай север или меняй- что скорее всего
Добавлено 18-11-2010 18:35
ATi RS485 в отвале или помираеть
да и 460 может .... номера выкидывать
ремонт в данном случае ЭМПИРИЧЕСКИ не делается
меняй север... потом юг:))))
Shep
18-11-2010 21:52
dv07
Shep писал:
Процитирую себя, чего уж там...
gastello
Конечно проверил терминацию, все отлично, память родную в другом буке проверил - гуд.
Смущает то, что турион с памятью типа напрямую работает, не через мост. Я уже на сокет грешу.
Помнится мне по 28 коду что-то необычное было, хотя могу и ошибаться. Может у кого нибудь память получше чем у меня.
Усердное гугление результата не дало.
konstantin_m
18-11-2010 23:23
На сокет похоже, на прижим не реагирует?
Хотя SB460 может непредсказуемо глючить. Bios конечно перешил.
Shep
18-11-2010 23:38
На прижим не реагирует, биос шевелится, не шил, но сбрасывал.
А вот про SB460 можно поподробнее?
konstantin_m
19-11-2010 00:02
на SB460, на буковке X, нет потемнения? и насколько сильно он греется?
Shep
19-11-2010 00:23
Потемнения нет, температура градусов до 35, едва теплый на ощупь.
Artur
19-11-2010 02:09
Shep, SB460... его просто меняют на заведомо исправный (т.е. на новый, иногда просто по умолчанию). С чего бы ему отваливаться от чего-то он просто дохнет...
SERG
19-11-2010 08:53
может глупость, но всёж спрошу....а часовой кварц генерит? улыбка
Andrad
19-11-2010 09:56
28 код - не определяется память - детектом памяти занимается южный мост, что делается на SPD памяти (197, 195 pin разъёма DDR2)?
Shep
20-11-2010 02:45
Andrad, это та информация, которая вертелась в голове и все время ускользала от внимания. Спасибо.
Спасибо всем откликнувшимся, меняю йух гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5050 (Quanta ZR3) post code 28
  • Acer Aspire 5050 сгорел PQ36
  • Ноутбук Acer Aspire 5050 не видит IDE
  • Acer Aspire 5050 и Turion RM-74 можно ли подружить ?
  • acer 6920g post code 80
  • Нужен дамп биоса на Acer Aspire 4745g (QUANTA ZQ1)
