Acer ms2220 не включается
rus79
18-02-2012 09:58
мат плата volvi mb 07200-1 ,48.40701.011
проблема в следующем не включается никак ,на кнопке 3,2 вольта есть,но заметил что греется один из двух шим maxim8744e, ключи снимал,емкости снимал с выхода шим ,как грелся так и греется,вопрос это шиму пришел конец, или мультик завязан с ним и надо его снять чтоб выяснить что неисправно.
CYB
18-02-2012 18:31
Может все же модель Acer Aspire 4315? Коды проэктов как-то не особо интересуют.
rus79
19-02-2012 01:02
извиняюсь модель Acer Aspire 4310
Nikolay_S
19-02-2012 23:36
А как на счет +5В? Они есть на выходе греющегося MAXа?
Ключи снимались сразу с обоих каналов?
rus79
20-02-2012 01:47
нашел причину путем прогрева диагностики северного и южного мостов последний оказался, прогрел южный мост 300 град 10 мин, плата запустилась, как остыла снова не вкючалась ,подождал , снова нагрел заработала , остыла не работает диагноз отвал южника при этом греется max8744, требуется реболинг NH82801GBM.
CYB
20-02-2012 11:17
82801GBM имеют свойство дохнуть, а не отваливаться. То что у интела отваливается уже почти не используют. А греть интел не рекомендуется вообще, можно получить дохлую мать очень быстро. Странно что она сейчас запустилась, север после прогрева обычно улетает сразу.
rus79
20-02-2012 13:26
перекатал южник пол дня работает нормально,погоняю дня 4 потом можно будет судить о надежности.
Artur
20-02-2012 16:44
rus79, О надёжности можно судить после трёх месяцев безупречной работы...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer ms2220 не включается
  • ACER One не включается
  • ACER TM2301NLC не включается
  • Acer 4520 не включается
  • Acer AspireS742 не включается
  • Acer Ex5620 не включается
