Acer 5673 WLMi (DA0ZB1MB8H0 REV H) Нет изображения
mishka007-84
04-04-2015 16:11
Изначально не было изо на матрицу, на внешний монитор было. На одной из шин разьема матрицы (TXLOUT2+) было низкое сопротивление - 320Ом, на остальных десятки МОм. Виной оказался видеочип (216PLAKB26FG). Заменил на новый, сопротивления по шинам нормальные, изо пропало вообще. Ноут грузится (винда грузится). Напряжения все на месте. Куда копать?
dv07
04-04-2015 18:34
mishka007-84 писал:
Или хреновый видеочип, или хреново поставил.
myth
04-04-2015 20:18
Или перемарк
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5673 WLMi (DA0ZB1MB8H0 REV H) Нет изображения
  • Acer Aspire 1694 WLMi вертикальные полосы
  • Ноутбук Acer Aspire 5683 wlmi не включается
  • Acer Aspire 5920G нет изображения
  • ACER TM292LC нет изображения на матрице.
  • acer 5551g Включается но нет изображения
