Acer 5620 пароль на HDD
123Alex123
23-12-2008 18:03
Если можно киньте ссылочку по снятию паролей с ноутовпоставил в висте пароль и все после 3 кратного нажатия Enter ошибка 15233
Добавлено 23-12-2008 18:06
Ноутбук Acer 5620 можно ли снять пароль через LPT как в Toshibe
greenpill
23-12-2008 18:19
Так на что стоит пароль? На БИОС, ХДД, или на Висту?
123Alex123
24-12-2008 09:13
пароль стоит на HDD. винт Toshiba разьемы sata могу я его подключить к обычному компу и отформатировать будет результат или только время потеряю пароль на винт стоит на HDD Или прописывает в микросхемах вот этого я не знаю.
greenpill
24-12-2008 11:29
Если пароль стоит на HDD, то своими силами ничего сделать не удастся. Нужно отнести в сервис по ремонту HDD.
123Alex123
24-12-2008 12:01
Если бы был сервис центр я даже не поднимал бы тему Есть программы по разблокировке но они требуют чтобы винт стоял в системе мастером я подключаю его к обычному компу он с разьемом sata загружаюсь со своег винта но при форматировании тем же acronicsom он пишет про ошибку в секторе скорей всего там где прописан пароль проги типа HDDScan и другие просят чтобы винт был подключен через разьеи IDE.
neo831
24-12-2008 13:58
123Alex123, Это где это такие проги есть, которые сами тебе тошибу бучную разлочат, если она залочилась на уровне доступа к поверхностям в юзер-режиме? гы-гы Ну-ка покажи! улыбка
Либо вопрос сформируй по человечески что там у тебя запаролилось - файловая система зашифровалась, винда встала под пароль или хард действительно сам встал на пароль как устройство.
konstantin_m
24-12-2008 14:03
123Alex123, ты верни винт в ноутбук, а то после подобных экспериментов сможет помочь только PC3000
Добавлено 24-12-2008 14:05
greenpill писал:
нужно обратится в сервис Acer
neo831
24-12-2008 14:08
konstantin_m, У тошиб очень хорошая система защиты, примерно как в хитачах современных, так просто абы как там от пароля не избавиться.
konstantin_m
24-12-2008 14:20
neo831, в Асерах, как и в большинстве ноутбуков пароль снимается мастер паролем, который генерируется из кода ошибки специальными прогами. ...и не важно какой винт тошиба, сигейт, вд...Пароль нужно снимать на том же буке.
123Alex123
24-12-2008 16:17
ПРОГРАММА MHDD v.4.1 уровень защиты higt пробовал мастер пароль 32 пробела это прочел по ссылке- http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-vt7 ...
копер6
Гость 87.252.*.*
25-12-2008 01:50
Может поможет : У меня и многих из знакомых, пароль на буках был один и тот-же "WINDOWS"
neo831
25-12-2008 04:08
123Alex123, У тошиб свежих нету мастер-пароля... Так, к сведению... улыбка
http://www.hardw.net/forum/ - тебе сюда. Более узкая специализация по HDD. Найдешь там мастера, который к тебе ближе.
evserv
25-12-2008 09:17
neo831
У тошиб линеки: Портедже, Космио, Текра, Либрето как правило разлачиваются кодом подмигивание
konstantin_m
25-12-2008 10:35
123Alex123, смотри личку
neo831
25-12-2008 12:21
evserv, А ты перед отправкой сообщения прочитать тему удосужился? Каким местом тут буки тошибовские, если речь о HDD?
GOZO
25-12-2008 14:16
Накопители Toshiba имеют конструктивную особенность, которая не встречается в накопителях других производителей и состоит в том, что вся информация, необходимая для функционирования накопителя, находится в процессоре, а именно: вся микропрограмма (оверлеев в служебной зоне нет), транслятор, и адаптивные параметры. Следовательно, в служебной зоне, ничего критичного, кроме ATA-пароля нет! Это косвенно подтверждается и тем, что когда адаптивы не подходят, то накопитель взводит бит наличия пароля, хотя никакого пароля нет. Снятие пароля через PC3000 Меню: «Тесты» - «Снятие пароля» . Эта команда позволяет снять пользовательский ATA пароль без потери данных пользователя. Функция работает вне зависимости от того, был ли установлен пароль, или нет.
neo831
25-12-2008 15:29
Это смотря какой серии накопитель. Если бы автор озвучил полную модель харда - было бы попроще.
123Alex123
26-12-2008 09:45
я в принципе все понял у меня последний вопрос. пароль на HDD прописан в самом харде или еще прописывается где то в микросхемах я к тому что если просто поменять хард решит это проблему или нет.
konstantin_m
26-12-2008 10:15
123Alex123, Посмотри личные сообщения, там два дня висит решение твоей проблемы, а ты даже не потрудился прочитать
123Alex123
26-12-2008 14:51
konstantin_m смотрел почту ничего нет
Добавлено 26-12-2008 15:10
konstantin_m спасибо .Все в этом мире моно сломать. Спасибо кто откликнулся.
Saimon
31-12-2008 17:35
могу поделиться прогой, реально снимающей пароль на ata - проверено!!! (для sata есть но не пробовал) Нужны схемы на ноутбуки: срочно на samsungX10, IBM - любые схемы южных мостов (кроме fw82801dbm есть уже) За схемы буду помогать инфой и сервисными прогами. Просьба бестолковых злопыхателей меня не беспокоить: только по делу (без эмоций - я и так от них на работе сыт)
neo831
31-12-2008 18:58
Saimon, Ага, сказка про белого бычка... гы-гы Без злопыханий - но это бред.
Saimon
01-01-2009 13:03
neo831 чего лезешь без дела? Сказано же
baggi282008
03-01-2009 11:48
saimon у меня несколько старые схемы но от старых IBM практически все. Я отошлю их тебе. Мне бы для 9320 acer aspir можно?
neo831
04-01-2009 01:24
Saimon, Пшел нах, спамер несчастный. гы-гы
baggi282008
04-01-2009 14:13
Спасибо saimon всё получил Ты на neo831 не обижайся только, он шизофреник его много раз лечили от наркомании я тут пробил его по базе ... Если тебе saimon нужны данные на любого дам : что за человек если отсидел то где наркоман или нет.
myth
05-01-2009 00:02
baggi282008, ты тоже сSaimon,
Сами -0,а на нормальных людей лезете....
baggi282008 писал:
А ну-ка дай про себя
Добавлено 05-01-2009 00:04
У тебя база по никам??Или как.Если да,то пробей-ка меня гы-гы Или кишка тонка.Реально,пшел нах.. отседа злость
neo831
05-01-2009 09:44
baggi282008, Есть мнение, что шизофреник тут только один - и это ты. Т.к. такую хрень сморозить может только психически больной человек, а на больных, как известно, не обижаются. Мне тебя искренне жаль - убогий, недоразвитый и хамоватый ламер. Да и личность ли? Скорее всего раздо**яривание личности ныне "покойного" Saimon-а и есть.
myth
06-01-2009 22:07
че baggi282008, обоср@лся??Где инфа обо мне и о себе
neo831
06-01-2009 22:44
myth, Видать, картотеку смотрит... гы-гы
PS: Думаю, флудить в тематическом не стоит...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5620 пароль на HDD
  • Acer Aspire 5620 нет инициализации
  • Acer Extensa 5620 аналоги мультика
  • Материнка Acer Ext. 5220/5620 кз по питанию
  • Acer Extensa 5620 циклическая перезагрузка
  • Acer Extensa 5620 питание инвертора
