Shep Участник Сообщения: 311
Досталась только материнка, Acer Ext. 5220, с дефектом - при подключении БП он уходит в защиту.
При замере сопротивлений показаны следуюшие результаты:
гнездо питания - 0,3/2 МОм (прямая/обратная)
U18, U19, TC15 - 12,2 Ом (канал питания LE82GL960)
остальные транзисторы на плате звонятся нормально.
U18, U19, TC15 демонтированы, сопротивление не изменилось, демонтированные элементы проверены и исправны.
Собственно вопрос. Я почти уверен, что сопротивление для севера со встроенной графикой в норме, но хотелось бы услышать подтверждение. Что могло быть причиной ухода БП в защиту. |
ADOWWW master-tv.com
Shep, дохлые кондёры. Не знаю точно, как реалезованно на этой плате, но шаги стандартные. Иди по цепи 19 вольт. Раз уходит в защиту сразу, значит или по цепи стенбая или по 19в. Отпаяй верхние ключи +3.3 и +5, провериш таким образом где именно коротышь  |
Нашел битые транзисторы под пленкой, канал питания проца. Аж стыдно.
Сам с этой моделькой первый раз играюсь, с лица проверил - норма, а с изнанки пленка. Вот под пленкой они и затаились.
ADOWWW, какая вероятность убиения контроллера (МАХ8770)? |
Очень редко летит.
Добавлено Friday, 20 March 2009, 23:28
зря, стыдно не найти.  |
Спасибо, пока не закрываю, на предмет последующих проблем.
З.Ы. Стыдно, что сразу не нашел, успел тему создать.  |
Shep, только пропаять его не забудь. свинцом.  |
Вот он красавец, на пульте лежит.
Пол платы распаял пока до него дошел, зато получил моральное удовлетворение
Спасибо Адиль.
Shep,  |
