ноутбук acer 5520G не включается, перезагружается. проблема известна MCP67MV-A2....
1. один раз грел проработал 2 месяца, еще раз прогрел проработал больше
2. другой ноут после прогрева больше года работает
это проблема в чипе или в контактах матери и чипа?
и поможет ли ребол?
Прогрелраз, прогрел второй, а на третий мать можно на помойку, поскольку под чипом уже пятаков нет. А если воздушкой греют, то под чипом яма, шарики потом не достают до платы.
Ко мне сегодня пришел такой ноут,прогрев помог.
Но почитав здесь,красиво объяснил клиенту что мы хоть и мастера но не волшебники,не всё и не всегда в нынешней технике можно починить,вобщем гарантии никакой.
Цену сильно лупить не стал,чел нормальный попался,вроде всё понял
