olegkrupa Участник Сообщения: 139
полежав без работы(ноутбук)- нет заряда на батарею
напряжение на крайних контактах батареи 11в
Что можно сделать,подзарядить на зарядном (напряжение на батареи опустилось ноже нормы), или чтото с контролером?
может у кого есть разпиновка контактов етой батареи
и что белать дальше, подскажите
d2o Мастер Сообщения: 3385
| olegkrupa писал: | | что белать дальше |
Искать СЦ или осциллограф. |
а распиновки батареи нету? |
pks Мастер Сообщения: 372
А что толку в распиновке?
Ну будет там стандартное +, -, темп, smb_clk, smb_data - без осцилла шевеления все равно трудно увидеть... |
А если батарею самому чть подзарядить немного, подтолкнуть что комп включился, хотя би, от батареи? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Если от сети включается, то у Asus-ов в BIOS-е должна быть утила по обслуживанию батарей, если ей попробовать может помочь, в книжке написан порядок обслуживания.  |
могу путать - но по-моему далеко не у всех асусов есть такая фишка в биосе. |
ADOWWW master-tv.com
| olegkrupa писал: | | подтолкнуть | раскачивать можно, пробывал пару раз, но всё равно эти аккушки дохлые и заряд потом не держат.
Идеальный вариант новую купить.
| pks писал: | | далеко не у всех асусов есть такая фишка в биосе |
это про калибрацию ? Не только на АСУСах но и на других попадаеться не часто. |
Трям Мастер Сообщения: 587
Ну зря Вы так про АСУС.. у большинства есть Калибровка батареи, однако если батарея НЕ определяется и перепрошивка BIOS при этом НЕ помогает - батарею в утиль.. |
hildarik Участник Сообщения: 215
Аналогичная ситуация случилась и с моим ноутбуком,никогда в них не лазил,даже и не знаю что и делать.А спец мастерские в наших краях будут не скоро!
С чего начать? Может кто посоветовать? |
| hildarik писал: | | никогда в них не лазил,даже и не знаю что и делать |
Перестать заниматься влезанием в чужие темы, и проверить заменой батарею. Не поможет - искать нормальный СЦ, а не спецмастерские. |
пока небило нета ,искал БЖ на 15в
сегодна подзаряжу, |
d2o, Как не назови ,смысл один.Хотя спасибо за совет попробую подкинуть батарею! |
Viat Участник Сообщения: 1583
бляха -муха отстал наверно безвозвратно, мужики, что это "БЖ на 15В" |
Блок жизни наверное  |
БП не нашол пришлось батрейками 12шт толкать батарею, напряжение чуть поднялоть и пошол заряд
Батарея 1,5 годичная - держыт ещо хорошо
Добавлено 04-09-2007 13:02
новая батарея порядка 170 баксюков тянет |
