Ноутбук Accer AOD255 - не заряжается от сети батарея
Александр_Т
10-10-2016 13:40
Ноутбук Accer AOD255 - не заряжается от сети батарея. Алгоритм такой работы сейчас- от батареи работает, но разряжается. Когда втыкаю в сеть, то заряд батареи не происходит, происходит разряд. Без батареи, от блока питания включается, подключаю на горячую батарею происходит ее заряд.
Плата compal_la-6221p.
Контроллер питания - Микросхема ISL 6251.
Два варианта работы 1 - включил от блока питания и на горячую вставил батарею. 2 - с вставленной батарей включил и подключил источник питания.
1 5В - от 5В до 3В падение и запуск
2 1.4В - от 0.2В до 0.8 падение и запуск
3 3В - 3В
4 0В - 0В
5 2В - от 0В до 0.7В падение и запуск
6 3.24В - от 0 до 1,9В падение и запуск
7 0,9В - 0В
8 2,47В - от 2.6В до 2.3В падение и запуск
9 0,97В - 0,9В
10 0,94В - от 1 до 0.7В падение и запуск
11 1,25В - 1,2В
12 0В - 0В
13 0В - 0В
14 ШИМ 2 мкс (3В) - нет шим
15 5,23В - от 5.2 до 3В падение и запуск
16 ШИМ 2 мкс от 5.25В (19.5В) - 11.1В
17 ШИМ 2 мкс (19.5В) - 11.1В
18 ШИМ 2 мкс (19,5В) - 11.1В
19 19,5В - 11.6В
20 19,5В - 11.6В
21 12,1В - 11.6В
22 12,2В - 11.6В
23 0В - от 5 до 2В падение и запуск
24 19,4В - от 3 до 10В падение и запуск
Вместо PQ10 стоит перемычка между стоком и истоком.
Это мультик так управляет и переключает выбор питания? в нем неисправность?
Добавлено 10-10-2016 14:23
Сигнал PACIN в первом случае ШИМ, второй постоянка 10В
Александр_Т
10-10-2016 16:50
на плате кем то выпаяны резисторы R223 и R222. С запайкой этих элементов, зарядка вообще пропала.
Добавлено 10-10-2016 17:13
ACIN - 3,3В, ACOFF - 0В
Александр_Т
10-10-2016 20:09
тему можно закрывать, вопрос решен.
Sergej
10-10-2016 23:59
Александр_Т писал:
Есть! Будет сделано! щасс, только лыжи смажу гы-гы
Ты тему открыл, тебе и закрывать - справа внизу кнопка. И коли уж вопрос решён, то принято и озвучить, как
Александр_Т
11-10-2016 18:14
Короткое по питанию входному из за перемычки было улыбка Всем спасибо огромное за помощь, помогли то как сильно голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Accer AOD255 - не заряжается от сети батарея
  • Ноутбук Acer 5520G - не заряжается от сети батарея
  • Ноутбук ASUS A6000, батарея A42-A3 не заряжается
  • Батарея на Compaq C700 29% не заряжается
  • Asus K52JC Батарея не заряжается
  • медленно заряжается батарея на ASUS'е
