evaperm Участник Сообщения: 123
После грозЫ и ветра оборвало, линии Электра передач и всё патухла здох свичъ и ноутбук, сори бук не 5520 a Acer 5220 на платформе 48.4T301.01N . При вскрытие ноутбука я обнаружила что на Lan-порту на месте припайки все контакты оплавились также сдохли, оба дата щита, в районе LAN порта, черное питНО. Почистила повреждениЙ платы, и дорожек Платы нет. Проверила микроконтроллеры, Микропереключатели, МИКРОСХЕМЫ AG7DJ, AH6BN, P2003EVG, AH6FP, AG7DB, AH6FP, до Maxim max 8770 питание не дАходит. Предохранители в норме. Сдула Broadcom Диоды стали весело моргать, но зарежется и включатся он не стал, кроме этого ЮГ сильно нагрелся и помер. Юг я заменю а непомрёт он снова где копать дальше. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7203
Если модель указана правильно, то мост там один MCP67MV A2. Как его можно интересно исключить, если он один делает всё на этой мамке? Или поясните что значит в вашем понимании МОСТ. |
Извини не доглядела читай поправку мост умер ЮГ INTEL NH82801HBM СЕВЕР INTEL LE82GL960
Добавлено 10-06-2011 08:45
Могу предположить, что когда помер BROADCOM то и юг попал под раздачу и когда бук включился то добил мост, но он капец как нагрелся. Я права или нет?
Добавлено 10-06-2011 08:47
СОРИ НОУТБУК 5220-100508Mi сори
Добавлено 10-06-2011 08:52
Только врубаю питание для бука ЮГ тут-же дика нагревается ща я скину его и посмотрю что дальше |
Artur Участник Сообщения: 715
evaperm, Так, а напряжение на питание юга какое идет?
P.S. И не подозревать надо, а померять напряжение. Так точнее будут результаты  |
На ЮГ поступает 3.21V Примерно |
evaperm, Ничего не путаешь, может это батарейка чмоса? |
а сколко должно быть  |
Если на интеле, то это не 5520. ПО крайней мере не Aspire. Подозреваю что это Extensa 5220/5620, потому что Aspire или TM на атишном чипсете. Если не в курсе то у Асера есть модельные ряды Aspire, Extensa, TravelMate, Ferrari, так что модель бука нужно указывать полностью. Догадываться что у вас сейчас на руках мало кому захочется.
По вашей Colambia 1M стандарт - сетёвка, юг, север, клокер, мультик, шим заряда АКБ. Примерно так эта мать убивается после попадания высокого на LAN. Можете менять в такой последовательности, проверяя каждый раз запуск после замены элемента. Сетевуху можно пока назад не ставить. |
Добавлено 10-06-2011 11:23
| CYB писал: | | Если на интеле, то это не 5520. ПО крайней мере не Aspire. Подозреваю что это Extensa 5220/5620, . | да ты прав
Добавлено 10-06-2011 11:24
не Батореико уброна
Добавлено 10-06-2011 11:42
и так Юг заменила питание чуть больше вольта греется в приделах нормы но постоянно вкл при подключение СЗУ
Добавлено 10-06-2011 11:46
Кроме всего прочего стабильно заряжается и реагирует на кнопку вкл выкл шим заряда АКБ Отпадает
Добавлено 10-06-2011 11:56
Сильно греется RTM875T-605 Realtek – клокер щас перекину с донора |
клокер заменила температура в норме, но изображения нет либо мультик, либо север мертвые. Копаю дальше |
Art20 Участник Сообщения: 316
evaperm, Сильно греется RTM875T-605 Realtek – клокер щас перекину с донора
Клокер всегда сильно греется.
Добавлено 10-06-2011 13:58
evaperm, можно узнать название сервиса,где вы работаете?
Друзья с армии спрашивают, где можно ноут отремонтировать в вашем городе? |
У нас бывший завод Велта толька ремонт а приёмка у партнеров BoomBOX компюторс Екатерининская 165 бывшая Большевистская Ремком Стаханова торговый центр на остановки прямо ИП Шадрин Гайва конечная, ну и остольные на отшыбах горада |
evaperm, Биос надо перешить до замены севера, возможно слетел при скачке напряжения. |
moskwin.vowa Гость 217.118.*.*
 !!! Предупреждение :
alisahack Участник Сообщения: 616
| evaperm писал: | | После грози и ветра оборвало, линии Электра передач и всё потухла здох свичъ и ноутбук, сори бук не 5520 a Acer 5220 на платформе 48.4T301.01N . При вскрытие ноутбука я обнаружила что на Lan-порту на месте припайки все контакты оплавились также сдохли, оба дата щита, в районе LAN порта черное питон. Почистила повреждении платы, и дорожек Платы нет. Проверила микроконтроллеры, Микропереключатели, МИКРОСХЕМЫ AG7DJ, AH6BN, P2003EVG, AH6FP, AG7DB, AH6FP, до Maxim max 8770 питание не доходит. Предохранители в норме. Сдула Broadcom Диоды стали весело моргать, но зарежется и включатся он не стал, кроме этого ЮГ сильно нагрелся и помер юг я заменю а непомрёт он снова где копать дальше. |
Равшана капьютера решыламана починитиня, да нашяльнике?
ЗЫ: Прошу прощения за флуд, но невозможно читать, ей богу. Google-переводчик с китайского и то корректнее переводит... |
| alisahack писал: | | evaperm писал: | | После грози и ветра оборвало, линии Электра передач и всё потухла здох свичъ и ноутбук, сори бук не 5520 a Acer 5220 на платформе 48.4T301.01N . При вскрытие ноутбука я обнаружила что на Lan-порту на месте припайки все контакты оплавились также сдохли, оба дата щита, в районе LAN порта черное питон. Почистила повреждении платы, и дорожек Платы нет. Проверила микроконтроллеры, Микропереключатели, МИКРОСХЕМЫ AG7DJ, AH6BN, P2003EVG, AH6FP, AG7DB, AH6FP, до Maxim max 8770 питание не доходит. Предохранители в норме. Сдула Broadcom Диоды стали весело моргать, но зарежется и включатся он не стал, кроме этого ЮГ сильно нагрелся и помер юг я заменю а непомрёт он снова где копать дальше. |
Извините за мой Русский я спала на уроках Рус-яз Наверно, а ворд исправляет криво и без смысла |
Клокер сперва поменяй, север - это уже последнее, что на нем мрёт. Если это Extensa 5220/5620. Чаще всего, по моей статистике, LAN+юг, реже +клокер, еще реже +север. Да, кстати, в обвязке LAN часто EEPROM сдыхает, и из-за нее нет старта, попробуй сдуть ее.
| Art20 писал: | | Клокер всегда сильно греется. |
Тут надо палец "набитый" иметь, чтобы различать, сильно греется и сверхсильно греется. ))
Я в грозовых Extensa 5220/5620 пару раз пальцометром диагностировал дохлый клокер. Разница небольшая, но заметна по температуре между дохлым и живым. |
ADOWWW master-tv.com
alisahack, девушка же писАла | evaperm писал: | | клокер заменила |
Добавлено Wednesday, 15 June 2011, 06:16
evaperm, привет! Грозовые аппараты сразу проверяй модем, лан и биос. Ты попробуй микру биоса с донора найти.
Добавлено Wednesday, 15 June 2011, 06:17
Кстати, у тебя осцилограф есть ? |
НЕТ осцилограф ДОНОР ЕСТЬ НО У НЕГО ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА
Добавлено 15-06-2011 09:23
ЗАМЕНИЛА BIOS СТАЛ ПЕРЕЗАГРУЖАТСЯ
Добавлено 15-06-2011 09:28
НО НЕРАБОТАТЬ |
ЛАДНО МОСТ ПРИДЁТ ПОСТАВЛЮ ЕСЛИ НЕ ОЖИВЁТ ТО ОТДАМ БЕЗ РЕМОНТА ПОКА ВСЁ |
Пришел мост поставила и о чудо он включился. И того после грозы что я заменила 1) 2 дата щита 2) BROADCOM 3) ЮГ INTEL NH82801HBM 4)СЕВЕР INTEL LE82GL960 5) EPRROM 6) RTM875T-605 Realtek – клокер. Одно плохо, а может и хорошо, купили его на запчасти зато у меня теперь быстрый рабочий ноутбук
P.S.
Я почти уверена, что-нибудь из вышеперечисленного можно была и не менять, но всёже результат говорит за себя, всем спасибо!  |
| evaperm писал: | | И того после грозы что я заменила 1) 2 дата щита |
Эт чё такое за щиты? |
evaperm, привет, дерзкая ! Молодец, добила!
alisahack, наверное согласующий транс на входе броадкома  |
Ага, их там как раз два стоит, с разных сторон мамки.  |
| ADOWWW писал: | evaperm, привет, дерзкая ! Молодец, добила!
Да иммено он |
