djdollar Участник Сообщения: 1469
Сабж после залива чаем.
Жидкость попала на участок платы с сетевым чипом, полыхнуло пара деталек обвязки сетевого контроллера. Пока не менял и не сдувал.
Поведение аппарата:
При включении на дисплее на отсвет видна заставка асера, и всё. При подключенном внешнем дисплее (неважно, d-sub или DVI) изображение есть, идёт загрузка.
На приложенном фото видно, что в область залива попала группа пятаков с разъёма внешней видеокарты.
Вопрос, обведённые резисторы 515 и 516 относятся к обвязке сети или к обвязке разъёма видео? У кого-нибудь есть возможность глянуть номиналы?
Может у кого-нибудь есть кусочек схемы с разъёмом внут. дисплея (хочу посмотреть, идёт ли команда на запуск инвертора)?
Вот прилагаю фото повреждённого участка.
Acer5520.rar 153,83 КБ Скачано: 256 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3471
Artur Участник Сообщения: 715
Там нет ничего R515 и R516 просто обозначения на пустом месте |
Хрень какая-то - по схеме это ACIN (r516) и MXM_THERM (r515). и они - нулёвки...
Ну ладно, покурю описание разъёма видюшки. Где-то на форуме попадалось, что может умереть внутренний канал, а внешние моники будут работать. Да, и инвертор пощупаю, теперь ясно, откуда он кормится. Пока пошёл ковырять, потом отпишусь о результатах. |
| djdollar писал: | Хрень какая-то - по схеме это ACIN (r516) и MXM_THERM (r515). и они - нулёвки...
Ну на той материнке, что лежит у меня, их вообще нет |
Да просто у меня следы от наличия деталей как будто бы остались. Буду смотреть под вечер, сейчас времени нету его ковырять.
Может просто и не использованы, MXM вообще может быть датчиком температуры, а он и по шине идёт, а ACIN - на самом коннекторе отмечен как Reserved. |
В-общем, хронология ковыряний:
1. Скинул сеть, просмотрел по номиналам обвязку, куда-откуда питания идут.
2. прозвонил дороги на коннектор матрицы, всё доходит.
После процедур - подал питание, матрица показывает в негативе заставку асера, дальше мрёт. Внешний моник всё отображает, но всплыл косяк - через раз приходят винчестер и сидюк, то есть то нет. На ЮСБ разъёмах периодические просады, на питании винта - тоже.
До сидюка не лез, думаю, та же петрушка.
Вопросы возникли:
Здесь чипсет вроде как с графикой, если откинуть 8600 GS с разъёма, ядро автоматом подхватится, или биос шить?
Дорожки после залива не очень нравятся, боюсь, снимать чипсет - поотлетают, да и вообще скорее всего - где-то прогорели видимо по питанию внутри в слоях. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7205
Если прогорели, то мать на помойку. А снимать придётся, под чипом промыть надо, а то толку от такого ремонта не много, через некоторое время там всё до зелени окислится и работать один хрен не будет, только монтаж под чипом тогда уже не восстановить. |
ai Новичок Сообщения: 17
1)ядро не подхватится. Из схемы видно что при переходе со внешней ( VGA@) на внутреннюю (UMA@) видюху надо перепаять соответствующие перемычки RPxx, которые разбросаны по всей плате. 2)биос может быть универсальным - поконкретнее нужно узнавать на сайте поддержки асера, если файл биоса один и тот же для модели 5520 и 5520g, значит все ок. 3) судя по описанию у тебя просто плавает напряжение. Проверь микросхемы с обвязкой изготавливающие мощные напруги которые обьеденяют узлы. Прокинь провод на толстых шинах, у этих плат слабые пистоны металлизации проходных отверствий. Да и помыть плату с фэри не мешало бы если чай был сладкий. |
CYB, Мыл дистиллировкой, а потом спиртом из аэрографа, переменно, спрей-струя. Потом - в батарею на сушку. Под чип не затекало, в пятно попали только сетевушка, пара транзисторов, преобразователь сетевушки.
ai, видел перемычки, с сороковой по 56 по-моему, по схеме. Попробую, но всё больше мысль о смерти платы...
CYB, Снимать чипсет не рискну, в месте залива слот видео... |
НЕ прокатит перейти на внешнюю так просто, на разъёме VGA надо заглушку распаивать, на плате всё допаять чего не хватает - кварц на 27мГц на МСР67, там же все цепи ресетов, там их 8 всего и т.п. Вдобавок надо будет снять всё ненужное, установленное для дискретной видяхи. Гимора много, самое простое в этом случае положить рядом мать с интегрированным видео и делать по ней, сверяя номиналы по схеме. Только не вижу я смысла в такой работе, проще в этот бук вкатить видео ATI и не париться, убить атишку игрушками гораздо сложнее нежели нвидию. |
gastello Участник Сообщения: 1094
______________
а придется
минимум придется подкинуть новый- в этой модели без замены чипсета говорить о чем либо по меньшей мере глупо |
Ладно, зарядил клиенту чип и переделку, или мать, - на выбор. В раздумиях любитель чая... боюсь, не согласится, дешевле 7000 в Москве не нашёл материнки, а у чела этот бук уже Б/у куплен был.
Завтра напишу, что будет дальше. |
эта мать при всей своей примитивности - чудовищно дорогая.... там условно говоря три детали а ломят за нее как за лимузин
если 7000 с гарантией - бери ..дешевле только у китайцев или у нас на разборках |
С гарантией за 8000...
Ладно, утро вечера мудренее...  |
Ох, суровый день был вчера, даже не смог отписать в тему.
Прошу прощения, что заставил себя ждать.
По порядку:
1. клиент согласился на новую мать.
2. звонок в фирму, что даёт материнку с гарантией - "извините, у нас такой уже нет"
3. звонок в шарашку, где ничего не гарантируют - "дык приезжайте, только на ней мост улетел, но всё равно 7000"
4. Позвонил хозяину, сказал, что помочь не смогу, сдаю на руки.
5. Хозяин порадовал - "мне пока не надо хлама дома (а мне типа надо), пусть у вас полежит, повоняет..."
6. Дальний ящик, строка в ежедневнике "найти мамку acer 5520", занавес.
Спасибо всем, пока закрою тему, если в ближайшее время найду мамку - отпишусь о результате замены. |
