мис Новичок Сообщения: 27
Ноутбук товарища, биос не перепрошивался, зарядное устройсво исправно напряжение порядка 19,2В, нет индикации заряда батареи и реакции на кнопку включения (напряжения на кнопке есть порядка 19В). Пробовал включать пустую без процессора оперетивки и жосткого таже реакция.
Сильно греется полевой ключ PQ1 в цепи В+ на входе ключа 4,5В на выходе 2,4В.
фрагмент схемы.jpg 82,44 КБ Скачано: 347 раз(а)
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
На входном ключе просадка напруги- ищите КЗ на плате.
Только вот мне не понятно как при такой просадке на входе у Вас 19 вольт на кнопке получается? |
Нашел пробитый полеаик PQ21(кроткое на всех ногах) в обвязке ШИМа SC413TSTRT, выпаял дросель PL9, и Шим 413 мать ожила зарядка идет, кулер вращается, на кнопку включения реагирует, 3,3В и 5В в норме.
по цепи +1.8VP сопротивление 2Ом подскажите это норма или где еще к.з.
При выпаянном PQ21 и Шим 413 впаиваю дросель PL9 опять к.з. кондеры после фросель спаял?
Фрагмент схемы.jpg 86,38 КБ Скачано: 356 раз(а)
ничего не понял.....
PQ21 после выпаивания прозванивался или в схеме?Если битый, то почему не был заменён на исправный?Менялся ли Шим, если на него подозрения упали, хотя далеко не факт что Шим гикнулся.
Смотрите-проверяйте цепь PL9, чудес не бывает. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3804
мис, ну как-то в лом по фоткам сравнивать, что за платформа у тебя - или думаешь, схемы Acer в дефиците?
А если наглухо сварился PQ21, то и шим там же с большой вероятностью, это раз. Если PQ22 пр снятии шима оставил, то могут быть проблемы по 1,5 Вольта..
1,8 Вольта по моей схеме DDR2 кормит, и кондёров там не меряно.. |
svs198 Участник Сообщения: 59
Платформа похоже LA-3551
| Цитата: | | При выпаянном PQ21 и Шим 413 впаиваю дросель PL9 опять к.з. кондеры после фросель спаял? |
Что, включил без ШИМ, а PQ22 оставался на плате? и его затворы болтались в воздухе (не были заземлены, особенно верхнего плеча)?
Так верхний ключ открылся, и 19 вольт прилетело еще по цепи +1.5VSP/+1.5VS. Искать пострадавших: Процессор, СМ, ЮМ, керамика ...
Ага, вижу что без процессора включали, значит ему повезло. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7484
svs198, СМ, ЮМ = МСР67 на этой модели. Она и была дохлая изначально. А вот таким вот способом убивают материнские платы, там сейчас не только чипы, но и керамикаа может быть битой и искать её затрахаешься. Миллион раз писано не перепахивать мать с типовухами. Я такие уже не поднимаю, отправляю клиентов к тому, кто копал плату, пусть докапывает. |
Avant Гость 46.237.*.*
Керамику или КЗ можно слегка погреть БП |
Аппарат вернул другу, оказывается до меня уже его ковыряли |
