История такова принесли ноут сказали вечером выключили утром не включился но в полуразобраном виде.Когда я его собрал он включился но не смог обнаружить винду я установил ее полет был нормальный выключил так как было уже поздно но утром когда решил включить ноут не запустился индикатор батареи горел на кнопке включения напряжение 17в.И начались поиски.Оказалось дежурки в норме 3,3в и 5,1в на мах8770 нет 3,3в на мульту тоже 3,3в есть,но как я понял из схемы ключами управляет мульт а мульт управление получает от микросхемы биоса 25l800 на ней кстати тоже 3,3 в питание есть вот и пришел к выводу что подпортился биос.Перевернул море информации так и не нашел дамп биоса именно под програматор ,а пробывал переименовывать с оф.сайта и програмировать микросхему без результатов.Cлил старый дамп но он почему-то оказался всего 65 килобайт.Может у кого-то есть рабочий дамп именно под этот девайс скиньте пожалуйста или хотя-бы посоветуйте где копать
На оф. сайте скачал bios в формате CL50143A.fd размером 1 048 576 kb переименовал его в ICL50HW.BIN размер тот-же и зашил результат ноль но когда считываю получается 65 536 kb.Иеще вопрос откуда взять 1024 кb прошу извинить так как мало опыта в програмировании.Ятак понал нужно резать bios
