Acer 1916W + oz9910GN проверить запуск монитора
ulyanoff
14-08-2015 23:50
Добрый день !
Монитор ACER 1916W, инвертор DAC-19M008 без аудио. Помогите с запуском oz9910.
Что сделано - Замена всех конденсаторов вторички плюс в первичке один. Далее замена обоих AOP605 (один был в коротком). Включаем - нет запуска, лого не видно, светодиод горит зеленым и без сигнала уходит в желтый. подозрение падает на шим.
Шим заменил, у полевых сборок поднял выводы 1-4, хотел осциллом посмотреть запускающие импульсы - нет их. Сделал имитацию Enable через резистор 10Ком на +5В. Подкинуты рабочие лампы 4 шт. Main отключен полностью.
Режимы старой шим на схеме красным. Новой после замены написаны внизу. ( F200 заменен на обычный предохранитель). Напруги блока питания +19в, +5в, +14в. имеются, также есть on/off (сымитирован). Как ПРАВИЛЬНО посмотреть импульсы на нагружая шимку на полевые сборки ? Подскажите куда копать ?
ulyanoff
16-08-2015 21:13
Спасибо Всем , монитор ожил, просто импульсы были очень кратковременны, при включении их засек. Затем замена AOP605 сразу две штуки на APM4550J. И всё пошло. Пока на прогоне 2ч - полет нормальный.
p/s/ В схеме опечатка или ошибка - На выходе транса R214 , R214-1 нарисованы резисторы, на самом деле конденсаторы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1916W + oz9910GN проверить запуск монитора
  • Acer AL-1916W-s.
  • Acer AL 1916W не включается.
  • Блокируется ACER AL 1916W
  • Monitor Acer AL-1916W A
  • Acer AL 1916W проблемы с инвертором
