Acer 1916W A (Asd) неисправен инвертор DAC-19M005BF REV:01A
rafaelsaf
25-06-2010 22:43
Здравствуйте. Пришел монитор с сгоревшим в инвертором предохранителем, одним транзистором 40t03, вздувшимися конденсаторами 220mf x 25v. Заменил эти детали. 40t03 взял с такого же неисправного инвертора. При включении лампы вспыхивают и тухнут. Заменил керамику, трансформатор инвертора, конденсаторы 1000mf x 25v запитки инвертора. Результат тот же. Питание 14v и 5v инвертора есть. При включении 14v просаживается до 13v. Даташита на 40t03 не нашел. Чем его можно заменить. Схемы нет.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-06-2010 23:57
rafaelsaf писал:
rafaelsaf, ну как это нужно искать, чтобы не найти. шок http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=40T03GP
Только дело не в транзисторе, исправные лампы для начала подкинь. И выясняй дальше, отчего идёт просадка 14В.
rafaelsaf
26-06-2010 03:28
Исправные лампы подкидывал. Тоже самое. На плате написано возле разъема напряжение 13в. Так должно просаживаться или нет.
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-06-2010 03:42
rafaelsaf писал:
rafaelsaf, а ты сам как думаешь? Мозги напряги, и всё сам поймёшь. гы-гы
Ермаков Л.П.
Мастер
26-06-2010 10:30
Практически все широкоформатники-особенно 19" страдают обгоранием холодных концов ламп, с чем это связано не знаю,но у меня по крайней мере из10 -8 с лампами.
rafaelsaf
26-06-2010 15:10
Принесли монитор с таким же но рабочим инвертором. Попробую сравню все показатели.
ua6eis
28-06-2010 12:54
rafaelsaf, дай пожалуста маркировку Q202 рёв в три ручья
wit
28-06-2010 15:26
Смотри резисторы в цепи затвора мощных транзисторов (10 Ом). и smd транзисторы возле шим инвентора.
rafaelsaf
29-06-2010 17:49
Резисторы 10ом соответствуют номиналу. Нашел один транзистор слегка подгоревший возле шима инвертора. Неисправность еще в первичке блока питания. На стабилитроне ZD104 что питает 6 ногу шима через транзистор Q101, скачет напряжение 6-8в. На рабочем стоит 10,3в. Все резисторы в первичке промерил. Диод с которорго снимается это напряжение заменил. Воэможно проблема в стабилитроне или в шиме. Пока заменить нечем.
Q202 - P13 N7.
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2010 00:51
rafaelsaf, сетевую банку заменить попробуй и литик по питанию ШИМа. Если транзистор был пробит, то ШИМ редко выживает.
rafaelsaf
30-06-2010 20:21
Сетевой электролит и электролит по питанию шима менял. Транзистор качающий тоже менял, хотя он был не пробит. Снял с другого БП шим DAP8A поменял результат тот же. Трансформатор в БП и стабилитрон по питанию шим 10в тоже менял.
wit
02-07-2010 07:09
rafaelsaf писал:
Так это может срабатывает защита блока питания по к.з во вторичке. Отключи инвентор и повесь по этому напряжению резистор для нагрузки, потом смотри напряжения блока питания.
ZORRO
02-07-2010 07:52
инвертор на чём собран? Как вариант - для диагностики отключить защиту, и по дыму определить неисправность. Может у тебя транс виткует гы-гы
V.V.T.
14-09-2010 13:56
Может кому пригодится. У меня в такой же ситуации кроме всего прочего оказался неисправен SMD резистор R210 в затворе одного из транзисторов AP40T03GP. Номинал 10 Ом. А так полное ощущение, что проблемы в первичке.
Транзисторов таких под рукой не было, в магазин неохота было идти. Поэтому поставил IPD20N03L с какой-то материнки. Припаял их на небольшой радиатор и проволочками в плату.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1916W A (Asd) неисправен инвертор DAC-19M005BF REV:01A
  • Acer AL-1916W-s.
  • Acer AL 1916W не включается.
  • Monitor Acer AL-1916W A
  • Блокируется ACER AL 1916W
  • Monitor Acer AL-1916W A Не включаеться
