зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Всем доброе утро. Старая добрая АВСка заставляет себя уважать.
Так как она есть блок самодостаточный, обвьязал на столе в режиме
дымохода. При подаче сети включается розжиг, напряжение на газо-
вый клапан подается, имитирую пламя - пламя видит четко. Разры-
ваю имитатор пламени - обесточивается газовый клапан, а аварийное
реле не срабатывает. Проверил бистабильное реле. Вроде бы все
исправно. При передергивании сети АВС ка дальше отрабатывает все нормально за исключением, что не срабатывает аварийное. Ну,
думаю и пусть. Ставлю на свой котел Herman ( Habitat 1 ). Котел вклю
чается, работает розжиг, загорается газ, розжиг пропадает, горелка горит 3-5 сек и отключается газовый клапан.Спустя несколько секунд
цыкл повторяется и так до бесконечности. Меняю фазировку сети -
все тоже самое - котел ключует и все. Включаю свои мозги. Основная плата, получив от датчиков сигнал на включение горелки,
подает сеть на АВСку и ждет определенное время на ответ АВСки
о горении горелки. Если его не получит, то снимает питание с АВСки.
Нахожу один шнурок с 2 штырькового разьема АВСки, куда подклю-
чены датчики тяги и перегрева, который идет на штырек 2 силового
разьема основной платы. Тоесть при включении реле газового кла-
пана фаза по этому шнурку попадает на осн. плату, дальше через
диод на оптопару 4N27. Все это так и есть, а котел ключует. Еще
раз подчеркиваю, что другая АВСка в этом котле работает норм.
А на столе АВСка работает долго и красиво. Поэтому вопросы ;
1. Правильны ли мои рассуждения ?
2. А не идет ли еще какая-то инфа с АВСки на основную плату по
шнурку RESETа ( 1 штырек АВСки ) ?
3. Может кто встречался с такой работой котла ? |
iner Участник Сообщения: 1147
Я встречался. Сто раз разжевано. Я недавно за ответ 3,14зды получал. Поэтому читай внимательно форум. Пользуйся поисковиком…  |
iner, Типичные проблемы я в курсе. Все подозрительное я заменил в первую очередь.
Боюсь, что-то свьязано с цепью RESETа - ведь других шнурков между АВСкой и основной
платой не вижу.
Добавлено 17-01-2010 11:50
PS. Ведь основная плата получает фазу с АВСки ( как обратную связь). Но получает и еще
что-то, что ей не нравится. А по какому пути ? |
| зеник писал: | iner, Типичные проблемы я в курсе. Все подозрительное я заменил в первую очередь.
что-то, что ей не нравится. |
Ну так и напиши что поменял? А то вводишь в заблуждения…  |
natsla1 Участник Сообщения: 103
Повторюсь поиском пользоватся надо сам долго разбирался прочитал всё что нашол и дошол до сути |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
зеник, с цепью RESETа на основной плате связан только ноль сети через контакты выключателя сброса , копай АВСку. |
Cesar,Понял, спасибо. Но интересно, что по цепи ионизатора все нормально при имита-
ции пламени. И реле газового клапана держит на столе сколь угодно. И котел у меня рабо-
чий. Складывается мнения, что если я найду причину неухода АВСки в аварию (сработает
бистабильное реле , хотя я его выпаивал и проверял от другого источника питания через
емкость) , то все будет ОК. Ох уж эти RC цепи с прицепом стабилитрончиков. Один из моих
вопросов был связан с отсутвием мануала на свой же котел, а на форуме я его не нашел.
теперь принял инфу, что цепь RESETа только для RESETа. Пошел копать .
iner, Извини, диоды проверил, стабилитроны тоже ( хотя их нужно проверять заменой),
но числом 3.14 по затылку тоже не хочу .
Добавлено 17-01-2010 14:26
PS. Так и тянутся руки запитать АВСку от сети, выкл. котел, подсодинить к ней все элетроды
( розжиг, ионизатор,землю, надеть его на газовый клапан) и посмотреть, как он будет работать.
Какая разница, какой стол. |
KLAD Участник Сообщения: 58
[зеник, Похоже ты понял в чем разница между умным и мудрым.  |
KLAD, Похоже, что да, хотя ,по психологии, иногда подмывает, но я упорно учусь пра-
вилам поведения на отмену от тех людей, которые сегодня розыгривают шахматную партию
в стиле Остапа Бендера.
А чтобы не подключать отдельно и насос, то открою кран разбора гарячей воды, да и модуля-
тор без напряжения. На первый взгляд вроде бы все логично, или чего-то не учел.? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Иногда без нагрузки все выглядит по-другому. Так что подключай и смотри. Удачи. |
Stroller Участник Сообщения: 1129
посмотри как формируется питание узла контроля ионизации и какое напряжение напряжение на нем. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2065
а я о чем говорю??? проблема с питанием узла контроля ионизации. |
Судя по теме- проверено.... |
кстати проблема начинается, если питание падает ниже 17(?) вольт
Добавлено 17-01-2010 21:17
еще наверное надо на мегаомы электрод измерить и почистить его... |
Коллеги! Завтра , с утра, еще раз промеряю напряжения на столе ( хотя я в первую очередь
поменял все элементы узла питания цепи ионизатора), а потом на котел. Отключаю полностью
разьемы котла от АВС кроме цепи контроля тяги и перегрева, силовой разьем от основной
платы,подключаю электроды и земляной вывод на АВСку, АВСку надеваю на газовый кла-
пан, выключаю полностью котел от сети и подаю сеть прямо на АВСку и открываю кран раз-
бора гарячей воды. Котел должен работать на мин. мощности.Я уже сам себя убалтываю и
проверяю себя, чтобы все учесть. Ну а дальше - по результатам експеримента.Хотя смотрю
я на разрисованную схему включения бистабильного реле аварии и... хоть убей меня...
Это надо же так замутить. На пальцах...и не обьяснишь работу зтих цепей. Можна думать так,
а можно думать и наоборот. Вот бы залезть в голову того, кто это придумал. |
тягу и перегрев тоже не подсоединяй. все равно у котла будешь находится. если датчик дает утечку на корпус, котел тоже так вести себя будет.
абээска после грозы? |
ДОМА можно всё проверить... |
Stroller, Да не знаю, прислали со Львова - не работал розжиг. Розжиг сделал, проверил на столе, не срабатывало реле аварии. Но такая же, но более простая АВСка с разьемом на
4 штырка, которая стоит в некоторых моделях Беретт Эксклюзив, там нет аварийного реле.
тоесть при передергивания сети она опять идет на розжиг. На этом и купился. Отправил во
Львов-вернули. Проверил на столе-ОК, поставил на свой котел - львовяне правы.
Добавлено 17-01-2010 22:53
Вопрос к електронщикам. По трефовской принципиалке после срабатывания реле газового
клапана Р3 питание на коллекторе транзистора VT7 медленно падает до нуля. Тогда каким
образом удерживается питание на реле Р3. Или , может быть, там ошибка ? |
значит грозовая....
проблема может быть ещё не одна. |
Амфаль Участник Сообщения: 277
Зеник писал:
| Цитата: | | ...питание на коллекторе транзистора VT7 медленно падает до нуля... |
Заодно надо было бы и на С19 (сх.Tref) напряжение в эти моменты посмотреть. |
Всем привет! Кто подскажет по трефу VD2 являет собой диод или стабилитрон, и если пос-
ледний, то на какое напряжение? Заранее благодарен. |
anatol22 Участник Сообщения: 828
VD2, он же D2 - стабилитрон С51PH |
anatol22, Спасибо, сейчас иду ставить - кто-до меня поставил стекляный диод. |
Всем добрый вечер! Проблема решена. Я сам себе ее создал. После востановления розжига
Я заменил популярный подсевший елемент на коричневого китайца. До начала розжига на-
пряжение на С19 -42 вольта. Во время розжига и при работе имитатора пламени - 28 вольт.
Выпаял китайца и на тестер. Номинал в норме, утечки нет. И все таки не поверил ему. Поста-
вил совдеповского синенького и все стало на место. Напряжение на С19 стабильно в диапа-
зоне 41-42 вольта. Поставил на котел - все нормально. Хотел как лучше, а получилось
все равно как всегда. Да , и кто-то до меня поменял сабилитрон Д2 на стекляный диод. После
этих замен АВСка работает без замечаний, аварийное реле тоже работает нормально.
Всем большое спасибо. Отрадно, что форумчане не сомневались в проблеме. |
