maybe24 Новичок Сообщения: 6
Котел Junkers ZW-23KE не работает режим ГВС
Режим обогрева работает как положено.
В режиме обогрева при включенных горелках открываю кран гор.воды, горелки тухнут, циркуляционный насос работает, на трехходовой пневмоклапан подается напряжение. Вода льется холодная. Выключаю воду, тут же запускаются горелки, отопление продолжает работать. При выключенных горелках все тоже самое, не загораются и т.д.
При выключенном отоплении включаю кран гор. воды - горелки не загораются, запускается насос и подается напряжение на трехходовой пневмоклапан. Вода соответственно холодная. Выключаю кран - напряжение на пневмоклапане пропадает, насос через несколько секунд отключается.
Что сделал:
Перебрал датчик протока подачи холодной воды в систему гвс. Там примитивная система - цилиндр, подвижная педаль, два провода и сетка видимо от мусора (сетка разрушилась немного). Работает, как я понял, по принципу замыкания-размыкания, тестером проверил - работает.
Грешил на трехходовой но при его поломке горелки должны запускаться и греются батареи вместо холодной воды (уже сталкивался).
Больше в котле смотреть нечего, датчики температур, контроль тяги турбины, ограничитель температуры теплообменника.
Ничего понять не могу, почему не запускаются горелки в режиме ГВС. Начал грешить на плату но боюсь ошибиться, запчасть дорогая.
Уважаемые специалисты, подскажите что я упустил из виду, куда смотреть.
Заранее спасибо! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2035
Leo140969 Участник Сообщения: 248
| maybe24 писал: | | заменить или почистить? |
Чего там чистить? Менять, конечно. Сопротивление померяй. |
Какое должно быть сопротивление подскажите, датчик снял, накипь немного почистил, поставил, эффекта нет. Если включить котел без подключения датчика горит лампа авария
Добавлено 02-11-2016 13:46
В общем на выкрученном датчике со снятыми клеммами сопротивление показывает 1554 Ом
Это что значит объясните, я так понимаю выше нормы? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2126
maybe24, А что тебе мешает замерить сопротивление датчика СО и сравнить? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5990
maybe24, 1554 Ом это показания датчика при температуре 70-71 гр.
Менять |
Всем огромное спасибо!!!
И еще вопрос по датчику, менять только на такой-же или подойдет любой с совпадающей резьбой? |
maybe24, на цвет не смотри, должны совпадать характеристики. Главное - начальная точка - сопротивление при 25 цельсиях. А коэффициент К может немного различаться. |
И где мне их смотреть? На датчике ничего не вижу, в магазинах в нашей дыре (Калининград) нашел только погружной Baxi , внешне похож но не уверен подойдет или нет, замерять тестером при покупке? Так не знаю параметров своего он же сломан.
Все мастера берут 2к за замену (сам датчик 500р стоит). Говорю котел разобран только завернуть и все давайте дешевле - нет и все )))))
Как быть не знаю
Добавлено 02-11-2016 15:45
датчик выглядит так
маркировка на клемме s2 |
| maybe24 писал: | | И еще вопрос по датчику, менять только на такой-же или подойдет любой с совпадающей резьбой? |
резьба, цвет и форма совершенно не причем. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
Да уж -работа проделанна огромная,судя по первому сообщению темы!А для мастера диагностика заняла бы 5секунд,и еще 2 минуты для замены датчика...А так ниче молодец.....  |
Нашел в городе б/у датчик от своего котла за 500р, при покупке замерил сопротивление - показал 10кОм. Поставил все заработало, всем огромное спасибо проблема решена! |
maybe24, С тавить погружные датчики б.у дело неблагодарное....Ну ниче вы уже потратите меньше времени на диагностику в ближайшее время ....
А вообще 2000 рублей как по мне многовато,,хотя вы наверное из России,а я из подвешенного региона У меня 1000р-1200р,в зависимости от клиента(и от датчика)....  |
vnov Новичок Сообщения: 12
Датчик там NTC 10 ком. Я сейчас ставлю датчики от Navien он сделан из нержавеющей стали, и стоит около 250руб, но пришлось под них наточить у токаря переходников с винтиком фиксации.. |
