ser7005 Забанен  Сообщения: 14
Так вот, эта стиралка работала я только что заменил подшипники и на тебе! один дурачёк замкнул каких-то два провода - выгорели все полупроводники на плате EM 13 SFB (схема в приложенном файле). Начал восстановление LM339N,TDA1085C,R7(замена на 750ом),R17(замена на 5,1кОм),MAC15 пропоял дорожки. не поставил один транзистор PO118 (формой как кт209) заказывал-нету и на приложннной схеме не указан(опущен), у меня один вывод поступает на один из сетевых(фаза либо ноль), второй на ножку разъёма, следуюший за выводом связанный с R1, с противоположной стороны выводы связаны по порядку с R2,R3,R5,R4. И третья нога на электролит С12 10мк, а так же на первую ножку LM339N на схеме видно что она не задействована.
Машинка наливает,сливает,но не стирает, движок дёргается - помоготе
Добавлено 04-05-2011 10:02
ещё раз схема
EM 13 SFB.JPG 90,62 КБ Скачано: 1757 раз(а)
regiss Участник Сообщения: 945
| ser7005 писал: | | не поставил один транзистор PO118 (формой как кт209) заказывал-нету |
Это самый обычный маломощный симистор, управляющий УБЛ во время сушки.
| ser7005 писал: | | движок дёргается - помоготе |
А чем помоч то ???
Схема есть чего ещё надо ? |
куда ведут выводы 5-9 я так понимаю где-то должны быть силовые,ну хотя бы тиристоры? не на движок же прямиком, помойму через пакетный распределитель, может в нём контикт пригорел? |
| ser7005 писал: | | куда ведут выводы 5-9 ? |
Это - набор резисторов, командником подключаеммый к контакту №10 для изменения напряжения от 0,5 до 12 вольт на 5-ой ноге микросхемы, т.е. для задачи скорости вращения.
| ser7005 писал: | | я так понимаю где-то должны быть силовые,ну хотя бы тиристоры помойму через пакетный распределитель, может в нём контикт пригорел? |
КРУТО ! |
ЧТО КРУТО? Я ЗНАЮ, КАКИЕ ОНИ СЛОЖНЫЕ, ПАКЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ - НЕ БУДУ ПОКА ТРОГАТЬ, ПОСМОТРЮ ЛУЧШЕ ДВИЖОК ТУДА ОКОЛО ШЕСТИ ПРОВОДОВ ПОДХОДИТ МОЖЕТ ТАМ ПОЛУПРОВОДНИКИ КАКИЕ ? ГЛАВНОЕ ПОТОМ УСТАНОВИТЬ НА МЕСТО ЧТО Б РЕМЕНЬ НЕ СЛЕТАЛ !!! Предупреждение :
| Caps lock
Отсутствует тип техники в заголовке. |
robocop Участник Сообщения: 1640
ser7005, кончай орать-уши закладывает  |
На выводе 10 R7(при работающей машинке) напряжение меняется от 0 до 9,9 вольт почему-то переменное(погрешности да R7 номиналом выше 750ом)
Добавлено 04-05-2011 15:39
от двигателя выходит 6-ть проводов,звонятся парами, как 1,7:3,3:71,3 в омах полагаю обмитки, три ...кутрка замшевая...
Добавлено 04-05-2011 15:43
1,7 ом не мало ли? если вычесть 0,5 ом-погрешность омметра? это нормально? |
На выводе 10 R7(при работающей машинке) - не могу въехать то есть то нет напряжение, толи при касании скачки, какая ножка выход на двигатель. может перемкнуть выводы 5 и 10 ? |
| ser7005 писал: | | На выводе 10 R7(при работающей машинке) напряжение меняется от 0 до 9,9 вольт почему-то переменное(погрешности да R7 номиналом выше 750ом) |
| ser7005 писал: | | На выводе 10 R7(при работающей машинке) - не могу въехать то есть то нет напряжение, толи при касании скачки, какая ножка выход на двигатель. может перемкнуть выводы 5 и 10 ? |
Вообще то, по сценарию, уже должен был опуститься занавес...
Дальнейшее действие уже не вписываеться ни в рамки комедии, ни трагедии...ну возможно, ещё смахивает на - фарс  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Конечно трагедия, Скоро весна кончится, вот и всплеск. |
ни одного дельного совета, движок как работает? есть ли пусковая?
Да и какая весна уже- давно всё намотано 37,0 ща к врачу поеду потом, продолжу.
Двигатель каким наприжением питается(вольтаж и перем. или пост.) хоть скажате? я его найду где запитать
Добавлено 05-05-2011 04:52
на пятой ноге TDA1085 переменное нарряжение скачит до 20 вольт и на R7 такая же песня
Что то ведь работает, напряжение всё-таки меняется. Так на 10 ноге микросхемы TDA отсутствует постоянка 9,2V да и вообще нигде нет, а по схеме должна быть, но в каком положении рукояти.может D1 накрылся? было такое - звонится правильно, но не работает.Меняю. Электролиты нормально заряжаются. |
димуля Участник Сообщения: 942
Начни с банального.Проверь напряжение питания и ёмкости в нём.Движок питается переменкой.........Не обижайся,но если задаёшь такие вопросы то лучше вызови мастера. |
самому надо дойти,иначе удачи невидать.Да к тому же в нашем ауле мастер один-это я
Добавлено 05-05-2011 07:02
с обеда займусь - поехал кровь сдавать
Добавлено 05-05-2011 07:58
а чего? lm339 формирует на 3 ножке 15 вольт или наоборот запитывается? |
походу запитывается, ну тогда на с13,с12 должна быть постоянка-иду глядеть, 220v поступает-это точно. Что работаю под напряшением не беспокойтесь-я атестован 4-я группа допуска до 1000в по эл. безопасности
Добавлено 05-05-2011 08:12
С12 и С13 - напруга = 0
Добавлено 05-05-2011 08:52
переменка доходит до R13 и T1 , а дальше глухо попробую попенять местами R13 и R19 -что интересно звонятся они нориально по мегоому Что ещё может быть? |
нет ребята 15,6 вольт ни как не может сформироваться в этом блоке. Стрелочки на схеме указывают на БП , а МАС 15 скорее всего и есть тот силовой "магистор", который управляет скоростью двигателя, скорее всего LM339 - это задаюший гинератор , а TDA1085 - типа регулируемый предварительный усилитель. Вы только не смейтесь у меня ПУ и стиралку в первый раз делаю.
Как говорил мой учитель - ""Если не можешь найти неисправность - ищи её в другом блоке.", - Так кто мне скажет где блок питания?
Добавлено 05-05-2011 10:03
контакт платы №4. Который соединён с PO118, который я не поставил, последний соединён с С12 как раз где должно быть напряжение 15,6в
Если перемкнуть диодом кд226 контакт платы №4 и +С12 - поможет?
Добавлено 05-05-2011 10:25
контакты №4 и №3 (вклюсеные в разъём при работающей машинке)замеры показали переменное напряжение в различных положениях пакетника от 0 до 30 вольт. Думаю... |
перемыкаю диодом на контакте №4 возникает напряжение 12 вольт постоянного, кручу диод - на пряжение меняет полярность, а в схему так и не проходит . Микрухи не запитываются, надо попробовать левый трансформатор с вапрямителем подцепить, желательно стабилизарованный - хоть что - то выяснится. |
| ser7005 писал: | | Так кто мне скажет где блок питания? |
R16 R17,C12,C13,D1-Это блок питания.Вот его и проверяй,в первую очередь R17. И будет тебе 15 в,если всё остальное ещё не угробил перемыканиями и перестановками. |
| ser7005 писал: | | нет ребята 15,6 вольт ни как не может сформироваться в этом блоке. | Для особо одарённых, R17. D1. cC12 вот весь твой блок питания. А с мастерами вашему аулу не повезло.Обращайтесь в соседний. |
не уж то мне R17(БУ ЗЕЛЁНЫЙ 7ватт ИЗ ЛАМПОВОГО ТВ) дохлый продали, да и не важно теперь- пихал левое питание поторопили не стал припаеваться, рука дрогнула : сполил всю логику вместе с блоком питания,второй комплект хозяин брать не будет-выбросит на помойку.
Спасибо за помощь,будет,что ещё спалить - посоветуюсь !!! Предупреждение :
| Не закрытая тема. |
Ну вот как вам технику доверяют? Ещё один был был, модуль спалил и педали приделать пытался. Меня за такое клиенты зарылибы. Где таких тупых клиентов набраться? При таком раскладе, ты ему сам должен новый блок купить и бесплатно поставить. |
юс Забанен  Сообщения: 24
Такая хорошая сказочка, аж зачитался, так всё хорошо начиналось и такой хр....... конец!  |
Vladiмir Участник Сообщения: 334
смахивает на героя из рассказа про zanussi,у которой лампочки тускло светились  |
izmay Участник Сообщения: 247
user2011, только этот вообще сам с собой разговаривает  |
Так, короче, я для себя разобрался что к чему. MAC15 - силовой семистр, регулируется частотой, детали в пути, будут через недельку, будем пробовать запускать, заводить динозавра |
xarl Участник Сообщения: 1204
ser7005, оставь эту затею, не твое это. |
xarl, парню советы по барабану. Он просто дневник ведет. 3 месяца MAC15 искал - есть о чем написать. |
