Beavius Участник Сообщения: 35
Стиралка Ariston Margherita AI848TX не сливает воду.
Правда ей лет 10 уже наверна, и что она сломалось это не удивительно.
Сначала она не отжимала, тоесть отжимала но как то не всегда, заметил, что если мало вещей, то не отжимает, а если много, то все нормально.
Теперь вообще перестала сливать воду, весь корридор залила
Рылся в инете, про такую стиралку вообще ни чего нет, ни то чтобы схему найти.
Спецы помогите, наставьте куда сразу ткнуться, чтобы эта дура не стояла у меня разобранной неделю, для поисков неисправности.
А если все таки у кого есть схема на это чудо, поделитесь плиз. |
serviceman Гость 192.0.*.*
Beavius, а в Москве мастеров нет? |
serviceman,
Уважаемый, да я сам хочу починить вообщето.
Зачем мне мастер? я сам мастер:) |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
| Beavius писал: | Уважаемый, да я сам хочу починить вообщето.
Зачем мне мастер? я сам мастер:) | Тогда поменяй прошивку насоса. |
eskander Участник Сообщения: 897
Beavius, Вы же компьюторщики меняете всё блоками, а тут подетально надо Посмотри фильтр и замени помпу! Надеюсь понятно без схемы! |
| sadko178 писал: | | Тогда поменяй прошивку насоса. | Ели отсюда кое что удалить,то это будет ответ на вопрос  |
Спамеры хреновы
onore69,
Спасибо. Разберу, почищу, поковыряю помпу  |
| Beavius писал: | | Спамеры хреновы | Это ты конечно зря не лестно отзываешся! А вот помпу ковырять не стоит, меняй и всё! |
Кстати, а не рабочая помпа связа с тем что стиралка не отжимает?
Несколько раз ставил на отжим, на разный, не раскучивается, крутится также как будто стирает.
И раньше тоже подглючивала, на отжиме крутит, но не разгонятся:( |
| Beavius писал: | | Кстати, а не рабочая помпа связа с тем что стиралка не отжимает? | НА ПРЯМУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
onore69,
Когда я писал про "не отжимает", имел ввиду, что не раскручивается до нужных оборотов, а не про слив воды.
Мы правильно друг друга поняли?  |
server1s Участник Сообщения: 952
Beavius, ты пойми,пока она воду не сольет отжимать не будет. Есть ли смысл отжимать в воде? |
Раскрутил помпу, эт жесть, грязи немерено, и черепки какие-то, а самое главное в помпе торчала стальная проволока, не давала ей крутить, откуда она там взялась понять немогу.....хотя помню валялась похожая хрень в корридоре:)
Вообщем почисли помпу, отскоблил из нее всю накипить, почистил шланги.
Стиралка начала сливать воду и отжимать без глюков, работает как новая ))
Скажите, а есть какое-нить моЩное средство для очитски от накипи и грязи специально для стиралок?
Или может засыпать вместо порошка антинакипин и постирать какую-нить ненужную тряпку при 90 градусов? |
| Beavius писал: | | в помпе торчала стальная проволока | Женские штучки | Beavius писал: | Скажите, а есть какое-нить моЩное средство для очитски от накипи и грязи специально для стиралок?
Или может засыпать вместо порошка антинакипин и постирать какую-нить ненужную тряпку при 90 градусов? | В магазинах полно таких средств,обработка производится без белья без порошка. |
Спасибо  |
