Serg10PRO Новичок Сообщения: 15
Добрый день! Пришла с ошибкой F12, после вскрытия на основной платы управления были обнаружены вздувшиеся конденсаторы. Их заменили, питание нормально. Для сверки нужна прошивка микросхемы 24c64 на эту модель. В родной в первых строках содержаться одни нули. Заранее благодарен за ответ! |
xarl Участник Сообщения: 1169
Serg10PRO, вам без разницы какая прошивка? |
R-I-M Участник Сообщения: 948
В данной прошивки первые строки содержат
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 05 4A 05 4E 05 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 05 D9 06 FE 07 58 06 26 06 B1 07 E2 08 7C
040 02 0F 11 11 71 76 66 2D 95 01 DE A0 2D 44 76 5D
050 D3 17 38 3F 3C 09 FF 2F 06 3A 7F 08 2D 00 8A 98
060 8F 81 13 14 24 34 43 4B 53 5D 67 70 75 7C 82 8A
такого я в прошивках не встречал поэтому и спрашиваю правильно ли это.
P.S. вверху писал что вздулись конденсаторы по питанию, и прописаться в микросхему
EEPROM могло всё что угодно. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
Serg10PRO, с прошивой подмагу, скинь данные по машине. |
Модель AVSF129EUV
блок EVO-II с трёхфазным двигателем
коды на блоке
215009162.01
4267501L200
на машине 080457430000
21730 703282134 |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Serg10PRO, Данные о проблеме в заголовке отсутствуют. Следует добавить. Прошивку сразу следовало выложить для анализа |
Проблема названа: F12 - No Communication Display Card/LED-Main Card !!!
машинка осталась у хозяев, блок взят в ремонт, поэтому и вопрос о корректности прошивки,
если у кого она есть???. поэтому я и выложил те строки которые вызывают сомнение. если этого не должно быть то прошивку менять, если можно - то пробовать на машине.
P.S. Моё мнение что в первых стоках нолей быть не должно. Кому интересна прошивка - в личку. |
| Serg10PRO писал: | | Проблема названа: F12 - |
Где? | Цитата: | | Стиральная машина ARISTON AVSF129EUV |
| Serg10PRO писал: | | Кому интересна прошивка - в личку. | Что "битая" прошивка так ценна? | Serg10PRO писал: | | Моё мнение что в первых стоках нолей быть не должно |
Ну так выложи, пусть тот кому она интересна свой вывод сделает. Не надо своих правил устанавливать, хочешь что бы помогли так делай что говорят.
Или | xarl писал: | | без разницы какая прошивка? | и нужно только проверить своё мнение? |
Serg10PRO, прошивка битая или неизвестный формат. |
Добрый день! Даже работает. |
mihalych54 Участник Сообщения: 175
| Serg10PRO писал: | | Добрый день! Даже работает. |
А что было то? |
