Инокентий Участник Сообщения: 94
Состав : SDA 555 XFL A14, TDA8842, TDA9860.
Сокол на шасси A-2015,ришел в ремонт сильно убитый после грозы, восстановил блок питания, заменил TDA8842, SDA 555 XFL, убитый модуль PIP пришлось удалить. Аппарат включается, настраивается на каналы, изображение нормальное, но нет звука в режимах AV и TV. На входы коммутатора TDA9860 звук приходит во всех режимах, на выходах нет. Шкала регулировки громкости отображается, сигналы SDA SCL есть на DA9860, ее питание +8V в норме, саму микросхему дважды менял, память тоже менял - ставил чистую. В сервисном режиме пробовал менять все опции, не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Стоял SDA 555 XFL A14, наклейки не было, новый, который достал с великим трудом, тоже самое + наклейка, на которой с трудом видна надпись типа A-2015. |
| Инокентий писал: | | с трудом видна надпись типа A-2015 |
После цифр нет буквы М или S, значит скорее Моно.  |
key-s Участник Сообщения: 4664
Посмотри на 15-ом пине 8842 - если есть регулируемый громкостью звук, то вероятно проц не поддерживает стереопроц. Можно переделать на моно. Конфигурация все-равно не имеет аудиопроцессора, только стереопроц для стерео по AV или псевдостерео с эфира. Снимаешь через 2u2 аудио с 15-го пина и подаешь на входа унч D700, входа соединишь вместе. По AV тоже можно переделать, если по-возиться... |
Да, завтра попробую переделать на моно. Если не ошибаюсь, у TDА8842 должен быть вход звука для AV, если так, то думаю все получится. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
На 15 выводе TDA8842 есть регулируемый звук, подал на входы УНЧ через 2u2, все нормально. По AV звук подал на вывод 2 TDA8842 через 2u2, тоже все нормально. Всем спасибо за участие. |
