Сокол 72 ТЦ8639FS-нет звука
vacarev
27-03-2009 21:38
Состав : проц TMPA8827PS,тюнер TDQ-5B6M
Поступил после перенапряга в сети,восстановил,нет звука,перепробовал все прошивки,выставил все по мануалу,не нашел как переключать в сервисе систему.Кто в курсе-какая это опция?НЧ усилитель работает.c AV сигнал не проходит.
ФАРТ
27-03-2009 21:48
vacarev писал:
Ты хочешь сказать, что в пользовательском меню только BG? Так об этом и надо писать.
алеx3
27-03-2009 22:11
TMPA8827PS
и всё ,больше на проце ничего ненаписано?
ФАРТ
27-03-2009 22:13
vacarev писал:
vacarev, Если ты выставил ВСЁ по мануалу, то как ты искал и не нашел то, что искал?
key-s
27-03-2009 22:31
Шасси, скорее всего: CN-18ED - http://monitor.net.ru/forum/sokol_728618fs_728639fs_728693fs-download- ...
Там опечатка. Нада CN-18ED - http://monitor.net.ru/forum/akira-ct-25cgs5an-cn-18ed-download-18419.h ...
27-03-2009 23:05
vacarev, ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - не помешает! улыбка
key-s
28-03-2009 00:02
Если мануал ссылок - соответствует, и звука нет также и с AV - проверяй, по-каскадно, вначале наличие и прохождение НЧ от коллектора V204 до пинов-входов 1 и 3 AV-коммутатора D901, TC90L01N, в AV-блоке. И при наличии > прохождение (с соответствующей коммутацией TV или AV) до пинов-входов 6 и 7 стереопроца N601, TA1343N, на основном шасси. Её выхода на УНЧ - 13 и 16. Оба чипа управляются по-шине... Определишь - где теряется звук и в какие опции, если нужно, лезть. По схеме, звук с эфира - моно. Стерео только по AV.
vacarev
28-03-2009 13:59
В пользовательском меню ВС-DK есть,сейчас пройду по ссылке от key-s.Это аппарат без стереопрцессора.Полностью название проца заклеено этикеткой на которой Р729397
vacarev
29-03-2009 22:57
Решено заменой ТС90L01N и установкой MODE2-3E
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 72 ТЦ8639FS-нет звука
  • ТV Сокол ТЦ8798 /Нет звука.
  • Сокол шасси A-2015 стерео, нет звука
  • Сокол 54ТЦ6100 - нет звука. Как проверить MSP3460G8B ?
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
  • ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
