СОКОЛ 54ТЦ 6151 S шасси А-2015 хитро отключается
Роман Кыров
14-07-2009 17:26
Состав : SDA555XFL,TDA8842,KS-H-142EA
Попался хитрый Сокол,состав: проц SDA555XFL,видео TDA8842,
тюнер KS-H-142EA. включаецца нормально все напруги около дела, через 10 секунд проподает тюнер,еще через 5 сек графика и потом строка...на кнопки реагирует. Поменял и проц и видеопроц и память и прошивку. Результата пока нет. Может кто встречался с подобным?,посоветуйте в каком направлении рыть.
Добавлено 14-07-2009 17:33
А! Еще пробовал греть феном простукивать пропаивать тюнер Эффэкт 0
igor-tv
14-07-2009 17:46
Пульсации по питанию!
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-07-2009 18:01
По аналогии с другим ящиком-был кварц на SDA.У меня было:пропадал тюнер,графика,клавиатура.Одновременно.Строчка,правда,не отключалась.
Leha
14-07-2009 18:30
Роман Кыров писал:
SDA555XFL
во первых это болванка! Полное название.
Роман Кыров писал:
во вторых-это не дело! Напруги обычно в вольтах,а не в делах!
В третьих и в четвёртых igor-tv, Бармалей, направление озвучили.
холявщик
Вованыч
14-07-2009 18:41
Роман Кыров, кварц проца пробовал подкинуть?
madhands
14-07-2009 19:51
Роман Кыров, проверь обмен по SDA, SCL, не пропадает напруга? Тот же тюнер может подсаживать цифровую шину (сам проходил) и глюки обеспечены (пропадание настройки в первую очередь) улыбка
Роман Кыров
14-07-2009 21:32
igor-tv, питание стабилизатора КА7632 +15V с него +3.3,+5,+8..нигде пульсаций нет по +15 менял диод и кондер эффект =0
Бармалей, кварц пока не менял,завтра заменю.
Leha, SDA555XFL A14(наклейки нет, ставил с прошивкой А-2015S)
напруги +117,+24,+15V
madhands, про тюнер тоже была мысль.но итак попадалово уже на 1000р......два проца купил,завтра будем тюнер искать!
madhands
14-07-2009 21:34
Роман Кыров, так я не понял, шину ты проверил?, опиши
Тюнер просто отпаяй, посмотри, что будет улыбка
Роман Кыров
18-07-2009 15:55
madhands, Шины проверил тюнер отпаиваешь ...не вкл. два мырга рёв в три ручья
тюнер поменял ...фиг вам рёв в три ручья Заменил стабилизатор на KA7632 и транзистор около неё BC636 по питанию +5в,
поменял на удачу от отсутствия идей...и О ЧУДО! аппарат заработал! подшучивать, дразнить
На прогоне уже 3 часа, все ок!
Смущает тока температурный режим KA7632 ,но она и до этого не хило грелась(судя по почерневшей плате).
Спасибо всем за помощь,повез отдавать!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 54ТЦ 6151 S шасси А-2015 хитро отключается
  • сокол 54тц6151s шасси А-2015 отключается в дежурку
  • Сокол шасси A-2015 стерео, нет звука
  • Сокол 54ТЦ 6150 Шасси A 2011Z .Строчная развёрка.
  • Сокол 54ТЦ 7262 перегревается мкс в БП
  • Сокол 54ТЦ 6150 проблема с настройкой
