сокол 54тц6151s шасси А-2015 отключается в дежурку
08-10-2010 06:26
Состав : проц sda555xel, тюнер DT5-BF18DN, видео проц nda8842
с родной прошивкой ТВ запускается и сразу отключается. Поставил чистую прошивку ТВ работает 5 мин. и отключается в дежурку. при подключеной антене отключается также через 5 мин только за несколько секунд до отключения изображение исчезает появляется рябь (как с отключенной антеной) ТВ переводится в дежурку. Питания с БП 112 в., тюнер менял.питание на тюнере норма
ФАРТ
08-10-2010 06:36
А в сервисе как долго работает?
555
08-10-2010 06:52
так же 5 мин
в пред установках выставлено
АРУ 10
AGC=04/88
IF 38.9
MASTER+
08-10-2010 07:47
555, напиши, как поиск и остановка на станцию.
Проследи питания процессора упр.
Ровно 5 минут?
RV6FT
Радиолюбитель
08-10-2010 13:57
555, ты менял лит по +В ?
555
08-10-2010 16:18
настраивается на все станции на автомате нормально сохраняет настройки. не ровно 5 мин. но приблизительно хоть в "сервисе" хоть на "AV" хоть на антенне. кондер по+В проверял но не менял завтра попробую сменить. и на проц внешнее питание подкину
лексеевич2
08-10-2010 16:28
Вырубается с прогревом- ищи непропай, а еще смотреть что с защитами творится.
555
08-10-2010 17:02
непропай я просмотрел под увелечителем. на какую ножку проца защита подвязана или она идет по шине I2C . без тюнера не запускается свето диод моргает ошибку выдает. И еще я заметил без сигнала с антенны рябь на экране меняет контраст то насыщенная то немного менее контрастная с одинаковым интервалом 1-2 секунды с сигналом не каких помех не мерцаний
Guk
08-10-2010 17:58
555 писал:
До откл попробуй проц охладить,будет отключаться(?)...Вобще какие-то измерения поделай(частоту кварца,шину -осцилом и тп...),заладил "отключается,отключается"-двигаться надо! подшучивать, дразнить гы-гы
Leha
08-10-2010 18:28
проц sda555xel
уверен?
По ходу,шасси 11АК19ХХХ ,ПОЧИТАЙ ФОРУМ.
Если прогрев - то ФЕН + ФРИЗ тебе в помощь.
Возможно нужна родная прошива. Ну и осцил даётмного огтветов.
555
09-10-2010 07:16
феном прогрел проц, прогрел видео поц. работает. начал прогревать транзисторы только дотронулся до VT201 BC636 ТВ отключился. Остудил транзистор включаю работает только навожу струю от фена сразу отключается. заменил на А1013 прогрел феном все работает.
поставил все родные комплектующие работает уже 3 часа.
Guk
09-10-2010 12:10
555 писал:
Guk писал:
Да, с феном круче! А просто замерить +5V_TUN(при исчезновении изо)-это слишком просто подшучивать, дразнить
key-s
09-10-2010 12:20
Ещё проще было бы кликнуть по первой ссылке, что внизу этой страницы с сочетанием "..хитро отключается" голливудская улыбка
Типовуха видимо. Симптомы за тюнер написаны
555 писал:
только за несколько секунд до отключения изображение исчезает появляется рябь (как с отключенной антеной) ТВ переводится в дежурку ... без тюнера не запускается свето диод моргает ошибку выдает
555
09-10-2010 16:42
ну не посмотрел я первую ссылку (не внимательность) а проблема была как у меня
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» сокол 54тц6151s шасси А-2015 отключается в дежурку
  • СОКОЛ 54ТЦ 6151 S шасси А-2015 хитро отключается
  • Сокол шасси A-2015 стерео, нет звука
  • СОКОЛ 54ТЦ6151S, демонстрационный режим
  • Philips шасси EM5.3E . Отключается в дежурку .
  • Samsung, шасси KS-1A, отключается в дежурку.
