ugu Участник Сообщения: 54
Состав : Состав : S3P8849XZ...., TDA8844, TDA8350, BSC68H
При включении строчная не стартует на 40 выводе 8844 появляеться 8 вольт постоянки через 5 сек исчезает .Подменял TDA8844 правда на белорусскую, менял BSC68H .Напряжения в норме.Посоветуйте что нибудь. |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
Посмотри в момент появления 8 вольт на 40 выводе не имеются ли там запускающие строчные импульсы. При медленной развертке они выглядят в виде ступенька 2-3 вольта.Если имеються -копай СР. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| ugu писал: | | При включении строчная не стартует на 40 выводе 8844 появляеться 8 вольт постоянки через 5 сек исчезает |
Замкни 41 вывод 8844 на корпус и включи ТВ, отключишь блокировку через СИОХ. |
пукась Предупреждений: 1 Сообщения: 104
Если проц S3P8849Y, посмотри в момент включения на 42 pin должно быть 5 вольт, если меньше- меняй проц, было такое 1 раз. |
опять оникс, на 40 ноге при включении появляеться 8 вольт и не каких импульсов,41 вывод на землю замкнул не каких изменений нет, процессор S38849XZ дальше наклейка не видно букв на 42 ноге 4.8 вольт при включении 0 вольт .Есть у меня 8840 подставил её вместо 8844 результат тот же. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
ugu, ты бы занялся выходным каскадом строчной развертки, а все под ряд ,не осознано менять не стиот... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5811
ugu, а в энциклопедии почитать? |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
ugu, Вези мне , телик простейший, если знать...
На шину I2C стань, только на ту,что с видеопроцом общается!
Опиши подробней поведение светодиода в момент включения и далее? Озвучь напруги на 9 и 10 пинах проца управления? |
Евгений,спасибо TDA9178 засаживает шину I2C |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
ugu, редкая хрень TDA9178.Могу демонтаж дать. |
опять ОНИКС Заменены TDA8844,TDA9178,TDA9859,HEF4053 ,результат с включением и изображением нормально нет звука необходимо заменить TDA7057, виден обратный ход в верхней части экрана что с этим делать пока не знаю .
После беседы с хозяевами выяснелось что убила его гроза (сразу не чего не сказали потух и всё) |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
ugu, А в грозу только ОНИКСы мрут??? Радуйся, что проц. управления живой остался, а остальное мелочи жизни... |
| ugu писал: |
За такое, клиентов наказывать рублём надо. |
ugu, ты по ОНИКС 72ТЦ11-86 не запускаеться можешь что сказать? |
MASTER+, Я могу сказать, но только к чему это? Сажала у него шину I2c и кто не работал с шасси CH-10DR в ступор встают и не знают куда лезть. У нас многие их бояться делать,надо бы как нибудь собраться да алгоритм поиска неисправности по этому шасси составить. |
| Евгений373 писал: | | MASTER+, Я могу сказать, но только к чему это? |
Не стоит ТС тему уводить от логического конца, засирая побочными размышлениями не имеющими отношение к названию темы. |
