rudolf Участник Сообщения: 114
Состав : SP8849XZZ-A089, TDA8844, TDA8350, BSC68H
Неисправность- нет растра, звук есть. Добавил немного ускор.напр. появилась картинка, но размер при смене сюжета меняется, меняется также оттенок изображения. Напряжения в БП в норме +135в, 16в, +5в. Обнаружил завышенное напряжение питания ВУ вместо положенных 200в присутствует 240в которое изменяется примерно +/- 20вольт,-16в +16в и +45в при этом стабильны. Поставил вместо R453 резистор в 200 ом , изображение стабильное. Причина всего BSC68H ? |
vovar Участник Сообщения: 2202
А 200 вольт на твоем FBT с первички транса идет? |
на с459 приходят 240в вместо положенных 200в |
Дак с первички идет или со вторички? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
rudolf, отл как себя чувствует? |
на blk current 18 выв. tda8842, который если не ошибаюсь и отвечает за отл, есть примерно 5,5 в только приче тут это питание ву в любом случае должно быть стабильным разве не так? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10955
Как раз при этом! | rudolf писал: | | размер при смене сюжета меняется |
| rudolf писал: | | только приче тут это |
На поставленые вопросы,будем отвечать? Пытать тебя никто не будет! |
nemez56 Новичок Сообщения: 10
блокирующую емкость по питанию тдкс проверь |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| nemez56 писал: | | блокирующую емкость по питанию тдкс проверь | - а ЭТО что, с позволения, уточню?! ГДЕ она стоит такая?  |
KRAB, ещё один 56,  |
- нам других НЕ НАДО ... Своих хватает ...  |
| vovar писал: | | А 200 вольт на твоем FBT с первички транса идет? |
извини что не сразу ответил просто недопонял вопрос
200 вольт идет с первички |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| rudolf писал: | | присутствует 240в которое изменяется примерно +/- 20вольт |
Такое замечено в других ТВ в меньших пределах.
rudolf ищи дальше причину, диагностируй ПК.
Сними ПК с трубы, включи и измеряй далее. |
извините. по мануалу С450А, С450 -10mk250v . недавно делал. ответ буду готовить более тщательно. еще раз извините за косноязычие. |
А можно поподробнее насчет R453 каким номиналом стоял? И в какой цепи. В цепи 200вольт? И как стал размер по горизонтали неужели нормальный? |
culibin Участник Сообщения: 2743
мне этот вопрос тоже не понятен, т.е. - не понятно что ты хотел спросить. Могу только догадываться. |
culibin У меня нет схемы вот и спросил. Вдруг у этого транса 200 вольт шло бы со вторички тогда подход к ремонту был-бы немного другой. А сейчас если размер (H) в норме то тогда??? |
| MASTER+ писал: | rudolf писал:
В ПК проверил пока только транзисторы.
С450-10mk250v проверял и диод перед ним в норме.
| vovar писал: | | поподробнее насчет R453 каким номиналом стоял? И в какой цепи. В цепи 200вольт? И как стал размер по горизонтали неужели нормальный? |
R453 стоял номиналом в 1 ом поставил 217 ом, в результате на VD440 200в. Геометрия в норме. Можно было бы оставить все как есть но хотелось бы докопаться, а то вдруг повтор. Истина гдето рядом. |
| rudolf писал: | | напряжение питания ВУ вместо положенных 200в присутствует 240в | - длительность ИОХ? Что с остальными напряжениями, формируемыми из ИОХ, например накалом?
| rudolf писал: | | R453 стоял номиналом в 1 ом поставил 217 ом | - гениальный ход ....  |
| rudolf писал: | | немного ускор.напр. появилась картинка, но размер при смене сюжета меняется, меняется также оттенок изображения. |
Проверь ОТЛ и АББ, ускоряющее выставь по сервису.
Проверить бы трубу на разбежку токов пушек. |
Подетально проверил плату кинескопа - нашел оборваный DA2688 замена его на КТ940 ничего не дала. |
| rudolf писал: | | нашел оборваный DA2688 |
Стреляла труба.
Какая фирма кинескопа? |
rudolf, я уже слегка запутался.Какая проблема с ящиком на данном этапе?
По составу похоже на шасси ChangHong CH-10DR
ТДКСы у них мрут часто,но обычно не так  |
| Nikolae писал: | rudolf, я уже слегка запутался.Какая проблема с ящиком на данном этапе?
На плате написано JUC.820.026-3 (7). Схему в обменнике на этот оникс 72тц11-80 не нашел пользуюсь схемой на ROLSEN C2519, C2521, C2910, C2988 (CHANGHONG chassis CH-10) все совпадает кроме платы кинескопа в моем случае она собрана на транзисторах.
| rudolf писал: | | Неисправность- нет растра, звук есть. Добавил немного ускор.напр. появилась картинка, но размер при смене сюжета меняется, меняется также оттенок изображения. Напряжения в БП в норме +135в, 16в, +5в. Обнаружил завышенное напряжение питания ВУ вместо положенных 200в присутствует 240в которое изменяется примерно +/- 20вольт,-16в +16в и +45в при этом стабильны. Поставил вместо R453 резистор в 200 ом , изображение стабильное. Причина всего BSC68H ? |
| rudolf писал: | | R453 стоял номиналом в 1 ом поставил 217 ом, в результате на VD440 200в. Геометрия в норме. Можно было бы оставить все как есть но хотелось бы докопаться, а то вдруг повтор |
Проблема с ящиком на данном этапе такая же что и на первом - при увеличенном значении R453 (217 ом вместо 1 ом) тв работает нормально но это же не выход из положения неисправность то не найдена.
Вход в сервис как | MASTER+ писал: | | Проверь ОТЛ и АББ, ускоряющее выставь по сервису. | подошел mute на пульте и menu на тв, но параметра Vg2 не нашел, подскажите как он сдесь называетя?
| MASTER+ писал: | Стреляла труба.
Panasonic |
rudolf, подними диодик для экперимента |
dmi1802 Участник Сообщения: 246
Окалина в трубе между ускорялкой и катодом. Сколько лет кину? Лечил похожие простукиванием горловины в горизонтальном положении кина ( на горячую). Как вариант- прострел кондером. |
dmi1802 Если б было так как ты говоришь то после замены резистора R453 на 217 Ом напряжение бы неупало до 200 вольт а наоборот поднялось, или осталось без изменений. И картинка была-бы без одного из цветов. |
При более тщательной проверке С450А показал 0,1мкф при положеных 10мкф, хотя прошлый раз проверял его прибор показал номинальную емкость. Вчера тв проработал весь день, все нормально.
nemez56 Был прав. Всем спасибо за помощь и участие тема закрыта.  |
| rudolf писал: |
С450-10mk250v проверял |
Вот и логическое завершение. Труба стрельнула, но она не причём.
Обычно ситуация тянет за собой в определённых моделях ТВ строчный транзистор. |
