setevik-kuban Участник Сообщения: 40
Состав : Шасси: CH-1 процессор: CH08T0605 втор. строка: 8827CSNG5BKO кадр
Шасси: CH-1
кадр.: LA78041
звук.: TDA8944J
БП STRG8656
Строчн. транз d1557
Пришел с пробитым строчником. после замены проработал 2 минуты, сгорел БП (STRG8656) заменил - никаких результатов. Первое что пришло в голову - STRка пустышка, приобрел еще пару штук, тоже самое. Вместо 135 вольт - 30 . с лампой 0 вольт. Перекопал весь блок питания вплоть до каждого резистора - все исправное безрезультатно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Клиент уже проходу не дает аппарат месяц в ремонте... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| setevik-kuban писал: | | вплоть до каждого резистора - все исправное безрезультатно | - и все заменой?  |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 741
setevik-kuban,чудес не бывает | setevik-kuban писал: | | все исправное | или неправильно ремонтируеш
поставь STR-G6653 |
| KRAB писал: | | setevik-kuban писал: | | вплоть до каждого резистора - все исправное безрезультатно | - и все заменой?  |
Если все менять, то зачем ремонтировать - проще занятся производством новыйх ониксов... Все диоды, оптрон, STRка, и подозрительные сопротивления бли заменены на заведомо исправные. |
mae4tro Участник Сообщения: 451
емкости 100мф 35в в плечах питания кадровой. плюс лит в ибп.могу ошибаться . |
setevik-kuban, ОС проверял! без нее блок питания не заведется!
ОС-обратная связь  |
c802.vd8016.8v .hs814.v803-заменой. vd877 6.8v.v802 .v801.vd875 9.1v -проверь |
Нашел в другом аппарате STRку. заменил, БП запустился причем на обоих аппаратах. Напряжения все в норме, через 10 мин вылетел строчн транзистор D1557 заменил на BU2508DF. не запускается БП, мигает св.диод на передн.панели, слышен прерывистый свист, срабатывает защита. Отцепил строчку все напряжения в норме, повесил лампу напряжени упали до 0v. без нагрузки все в норме. кто что скажет на сей счет
Добавлено 16-10-2009 00:48
| mae4tro писал: | | c802.vd8016.8v .hs814.v803-заменой. vd877 6.8v.v802 .v801.vd875 9.1v -проверь |
Это все добро заменено на исправные вместо HS814 стоит HS817 все остальное как на схеме.
Добавлено 16-10-2009 00:53
Снял электролит во вторичке 135 вольт, БП работает напряжения занижены, вместо 135в - 85в, вместо 16в - 4в. строчка не запускается. только прерывистый свист. толи из-за питания низкого, то ли транзистор BU2508DF не подходит. |
| setevik-kuban писал: | | Снял электролит во вторичке 135 вольт, . | И запустил ? Да?  |
владимир 228 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
2дня назад мучил TRONY с такой ж мудянкой не держал нагрузку.бп правда другой на 3х транзисторах с оптроном. оказался
дохлым с1815 хотя звонился исправным помогло методом замены.в цепи оптрона смотри.v803 в твоем случае. |
Guk Участник Сообщения: 1052
На генероттор запускал(или на МП-3)?  |
setevik-kuban, У тебя ТДКС не стрелял на радиатор STR ки? у меня было такое |
| холявщик писал: | | setevik-kuban писал: | | Снял электролит во вторичке 135 вольт, . | И запустил ? Да?  |
Если бы... напряжения занижены пытается запуститься но безрезультатно, а самое интересное что потом и с электролитом также работает а с начала даже не запускался |
setevik-kuban, это не ремонт! Читай в энциклопедии про ремонт БП! |
| setevik-kuban писал: | | Снял электролит во вторичке 135 вольт, БП работает напряжения занижены, вместо 135в - 85в, вместо 16в - 4в. |
| setevik-kuban писал: | | напряжения занижены пытается запуститься но безрезультатно, а самое интересное что потом и с электролитом также работает а с начала даже не запускался |
изложи по понятнее что ты делаеш ,а т непонятно
| холявщик писал: | | это не ремонт! Читай в энциклопедии про ремонт БП! |
| Цитата: | | или неправильно ремонтируеш |
Добавлено 16-10-2009 20:33
менять лит по B+ ПРОБОВАЛ |
Пробему решил заменой стабилизатора 5вольт, по схеме NB71 L7805. Абсолютно рабочий стабилизатор но с ним телевизор отказывается работать, чем он мешал запускаться БП не знаю..Правильно сказал холявщик это не ремонт. СПАСИБО ВСЕМ кто принимал участие в проблеме, в моей практике такое впервые.[/img] |
setevik-kuban, А тем что он подсаживал напряжение и тем самым блокировал обратную связь БП. Эти вещи надо сразу проверять заменой и мерить режимы!. |
Рано обрадовался... проработал 1 день и потух... БП без нагрузки выдает все напруги, подключаю строчку напряжение везде садится на половину и из ТДКС слышен прерывистый свист светодиод на передней панели моргает в такт свисту (пытается запуститься но без результатно... ) В блоке питания заменил все кроме vd801 6.8v звонится нормально но нечем заменить (нет в наличии абсолютно ничего похожего) ТДКС менял 100% рабочий , строчный транзистор вместо D1557 стоит BU2508DF... L7805 снова заменил т.к. в прошлый раз после замены заработал. ПОдскажите где копать...
Добавлено 17-10-2009 18:50 |
vovar Участник Сообщения: 2240
| setevik-kuban писал: | | из ТДКС слышен прерывистый свист |
| setevik-kuban писал: | | ТДКС менял 100% рабочий |
Тогда рой вторичные цепи ТДКС кадровая и т.д. Без ОСы как? |
| setevik-kuban писал: | | БП без нагрузки выдает все напруги, подключаю строчку напряжение везде садится на половину и из ТДКС слышен прерывистый свист | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - тема перестает быть интересной - она ни о чем! ИБП из 10-ка деталей сложно запустить и протестировать отдельно от ТВ? |
Веонард Участник Сообщения: 198
setevik-kuban,
| Цитата: | | Нашел в другом аппарате STRку. заменил, БП запустился причем на обоих аппаратах. |
земляк чудес не бывает, JUDI71, уже писал. Пайки, сопли смотри, электролиты пробежи на ESR. Мож у тебя Б.п. с прогревом завышает +В. Почему несвязанные поломки в ТВ. |
Отдал аппарат владельцу без ремонта. Вчера встретил спросил, возил он его по всем мастерским, соседних поселков и городов и все безрезультатно, пока не отвез в сервисный центр в Краснодаре, там просто тупо заменили за соответствующее вознаграждение плату целиком и проблема решилась. Тема хоть и плачевно но закрыта...
Добавлено 16-01-2010 22:27
Спасибо всем за участие, но видимо не я один не смог его победить... |
