SERVICE666 Забанен  Сообщения: 54
Состав
шасси - KB3151C---JM2985
проц - toshiba-0d-196 8896csng7e63
HOT - 2SC5296
память 24C08A
тдкс - BSC25-01N
Приветствую всех! Данный аппарат пришел с неисправностью (Не включается) по ходу было выявлено не исправен диод VD436 прибором звонился нормально а под нагрузкой косячел! Далее был обнаружен вздутый кондюк 4.7x50v С328 (не полярный) в цепи коррекции... Когда телевизор включился увидел выгнутые края! В сервисном меню нет регулировки, менял епром прошивку все бесполезно! На эмиттере транзистора V303 (4.78V на коллекторе 3.90V) но если убрать транзистор V311 то на эмиттере и коллекторе 8V это нормально? такое ощущение что этого мало! На проце на 25 ноге B32 EW (0.58V) Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
SERVICE666, подыми вывод EW проца и прозвони относительно массы, должен звонится в одну сторону как диод, а в другую - бесконечность. Диод нижний и ёмкость ему в параллель, менялись? Если у тебя выбило верхний диод, то и коррекцию тоже должно было покалечить. И как понять твою фразу, что в сервисном меню нет регулировки, может правильней написать: в сервисном меню, реакции на регулировки геометрии растра по горизонтали - нет?! |
Евгений373, поднял вывод EW отпаял ножку резистора R301 значит в одну сторону звонится как диод 687 а в другую бесконечности нет показал 1.069! Диод нижний менялся VD435 а вот емкость нет! Да так будет верно (в сервисном меню, реакции на регулировки геометрии растра по горизонтали - нет?!) |
SERVICE666, с выводом проца, думаю всё в порядке. Остальное гляди сам, там три детали  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
SERVICE666, начни сначала: ты повреждённые детали менял, или только выпаивал? Если менял - то на какие? Это надо указывать. И вообще - пойди может сначала почитай Энциклопедию, про ремонт EW-коррекции... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| SERVICE666 писал: | | В сервисном меню нет регулировки |
SERVICE666, а то что?
| Цитата: | | 1234.jpg 79,09 КБ |
Растр шире, не все позиции EW в сервисе есть.
Читай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Находи нижний диод ДМ и включай приборы.  |
SERVICE666, твой процессор есть копия 8891CSСNG6V12, за исключением назначения 25-го вывода проца. В сервисном меню есть замочек, под названием PAGE, активируй его и доберёшься до закрытых подменю, в которых имеются интересующие тебя крутилки геометрии по горизонтали  |
БВК Участник Сообщения: 398
Если без него размер большой, то смотри дроссель на предмет виткового |
brt137, Диод VD436 (FR309) поменял на FR305...Емкость С328 (4.7x50v) поменял на 6.8x50V |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
SERVICE666, стоял диод на 900 вольт, а ты ставишь на 500 вольт Диод желательно использовать ,быстрый из серии HER. Про ёмкость С328 можно подробней, какого типа ставишь? |
| БВК писал: |
БВК, Убрал V303 вот что получилось
Добавлено 28-10-2014 09:55
Евгений373, Заменил на HER308, 3А, 1000В! Емкость электролит не полярный на 6.8uF 50V |
SERVICE666, хорошо, а V303 заменялся? При пробое верхнего диода, он обязан был умереть. |
Евгений373, V303 не менялась! Но я снимал проверял прибор показал все в порядке  |
| SERVICE666 писал: | | Евгений373, V303 не менялась! |
Подставь другой, аналогичный, проверенный. |
Мда.... SERVICE666, может всё же, почитаешь Энциклопедию? Или даже с учебников начнёшь?...
| brt137 писал: | | пойди может сначала почитай Энциклопедию, про ремонт EW-коррекции... |
Для кого там всё расписано?
Тема так и просится в Корзину.... |
MASTER+, V303 заменил результата ноль  |
SERVICE666, что значит ноль? Как выглядит растр после замены? |
brt137, Так же не чего не изменилось! В сервисном меню нашел кучу настроек коррекция работает но коррекция по горизонтали не работает не сужается изображение! |
С выпаянным транзистором растр сужен, с запаянным (заведомо исправным) - чрезмерно растянут? У тебя же схема перед носом и приборы в руках?.. Что отпирает транзистор?
Добавлено 28-10-2014 12:05
| brt137 писал: | | Что отпирает транзистор? |
Точнее - ЧЕМ он отпирается
Добавлено 28-10-2014 12:13
| SERVICE666 писал: | | В сервисном меню нашел кучу настроек коррекция работает но коррекция по горизонтали не работает |
Ты издеваешься?.... У тебя же приборы в руках! Осцила нету? Так хоть мультиком смотри! В базе V311 - что? Когда регулируешь размер по горизонтали в сервисе - меняется там напряжение? С выхода проца по EW - что выходит? Вольтметром хотя бы меряй...
Добавлено 28-10-2014 12:35
SERVICE666, тему решенной отметил, а решение где? |
brt137, Совершенно верно, (С выпаянным транзистором растр сужен, с запаянным (заведомо исправным) - чрезмерно растянут) V311 (C1815) Нашел утекший транзистор звонится как нормальный Откинул его изображение сузилось, заменил его и все заработало! Теперь пробую править коррекцию! Фух....... Всем огромное спасибо за помощь и что в корзину не выкинули, вам мозги сделал и себе  |
