Sergey100 Новичок Сообщения: 25
Состав : TDA9384PS/N3/3 ;кадроваяTDA8391;звук TDA2495S;тюнер XG6SVD86B1
Телевизор при включении, появляется высокое,экран тёмный при добовлении ускоряющего пояиляется линии обратного хода
На кнопки не реагирует пульта не видет,прошивка эфекта не дала.
Процессора найти не могу.Схемы тоже нет.Подскажите чем можно
заменить проц? БП; N801 -5Q1265RF;V+130;V+15.5;V+26;V+23.5;
N804крен8V-+7.7V;N803крен3,3v-+3.1v;шасиTC2977-A1
TDKS BSC29-0140D/ROH;кварц12,000мГц; SDA SCI импульсы амплитуда 4,5v,напряжение по постоянке пульсирует от3 до4v
напряжение на катодах 135v |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Sergey100, ведь начинают с питаний,а ты об этом ни слова. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
energy Новичок Сообщения: 7
Проверь проходит-ли reset, и проверь фотоприемник или отключи. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
КадроваяTDA8351,звукTDA7495s.Удаётся запустить телевизор следующим образом.1 ногу процесора отключаю от схемы телевизор начинает переходить в др и снова в рр ,в этот момент я подключаю 1-ногу к схеме и телевизор начинает работать,но через 10 секунд возвращается в прежнее
состояние.Пультом выключается и сразу же включается.Если у кого есть прошивка ,или как войти в сервис.reset замыкал эффекта нет,отключал
и кнопки и фотоприёмник. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8265
Sergey100, прошивочку просишь, а полное наименование процессора, наклеечки всякие, в том числе и на шасси, тебе лень указать.  |
anat_vek Участник Сообщения: 435
| Sergey100 писал: | в этот момент я подключаю 1-ногу к схеме и телевизор начинает работать,но через 10 секунд возвращается в прежнее
состояние.Пультом выключается и сразу же включается |
Что ты со стендбаем играешься, емкостя перебирай во вторичке и лучше ESR-ом. Ониксы на литики слабые. С410 подкинь. |
TDA9384PS/N3/3
CE4243 04 маркером написано 10
CE4339
PHILIPS 2004
SG0531 3
на шаси 3-квадратика (72)(46)(С).Емкость С410 эффекта не дала ,всю обвязку по детально проверил.Войти в сервис не получается. |
Sergey100, серёжа ну поддержу я твою тему, чтоб не улетела за пределы обозримого, но прошивка тебя наврядли спасёт  |
Удалось войти в меню,на экране появляется окно выбора,а курсор двигается снизу в верх.Выяснил,что 6-нога key звонится 100 Ом на
корпус в обе стороны.Дайте напровление с каким процем можно
по играться? |
Piter2 Гость 213.140.*.*
C Витязевским.Все вопросы к Malkov.S в личку. |
key-s Участник Сообщения: 4839
Пытался заказать процессор TDA9384PS/N3/3 поставщики отказали мотивируя тем,что содержимое прошивки не сответствует надписи,короче много брака.Клиент отказался от переделки
и забрал телевизор. |
