Оникс 72ТЦ11-80,процы S3P8849XZZ-AQB9 (лейбл с номером прошивки не понятен), TDA8844,строчник DSC68H.Пришёл с сгоревшими строчн.тразистором и R448-1ом-2ВТ в цепи135в.Транзитор стоял D1557,если смотреть его в справочниках ,как 2SD1557,то этот транз.к строчной не относится,по похожей схеме Rolsen C2988 ,там стоит BU2720DF(1700/800v).Так как на 1700V у меня нет поставил BU2520DF(1500/800),но нет строчных импульсов.Без тразистора импульсы есть.При этом ничего не греется и не сгорает.
Не ужели обязательно нужен транзистор на 1700V?Обвязку вокруг строчного транса проверил.
master55, что то ты намудрил. D 1557 и 2SD1557 если мне не изменяет память то это один и тот же транз. ищи хомут в строке . Поставь для пробы 508 и посмотри есть запуск или нет . И 12 вольт проверь .
Part Number = 2SD1557
Manufacturer Name = NEC
Average Price = 1.1193
Description = Si NPN Power BJT
V(BR)CEO (V) = 150
V(BR)CBO (V) = 200
I(C) Abs.(A) Collector Current = 2.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 20
h(FE) Min. Static Current Gain = 40
h(FE) Max. Current gain. = 200
Не может он быть строчником,но на нём написано D1557.Не разу TV не ремонтировался.Питание на трансформатор пилы 15вольт идёт.Пару раз при прикосновении щупом осцила на базу стр.тр. (BU2520DF)происходил запуск с характеным писком перегрузки.А так тишина.Возможно ТДКС накрытый -BSC 68H.
