[ Тема закрыта ] Сокол 72ТЦ 8739 FS, диагноз процессора
Немцов
Гость 194.186.*.*
11-09-2006 10:31
Шасси CH-16S, проц. TDA9384PS/N2/31 4-ая строка FM-OSD.
При включении обмен по шине I2 ведется, на 10 ноге STB есть кратковремменый уровень 0 на включение БП. Запуск HOUT отсутствует, дежурный светодиод не светится совсем, на 5-й ноге все время 0,2 вольта. По схеме видно, что 5 нога KEY/LED выполняет две функции. В принципе, при работе ТВ, светодиод ну просто обязан светиться, иначе как при низком уровне на 5 ноге возможен опрос клавы. При прозвонке мультиметром в полупроводниковом режиме 5 ноги и относительно корпуса имеется значение 180 (точнее при токе 1мА падение напр. 180мВ.) Довольно низкое сопротивление.
Просьба участникам, вледеющим данным шасси, пожалуйста прозвоните 5 ногу относително корпуса, чтобы окончательно убедиться в неисправности проца.
masterok
12-09-2006 01:51
Немцов, в файлообменнике есть мануал на этот ТВ.А эти процы я запускал по следующей методе.
1.От шины откидываешь всё(!!!).Оставляешь тока питание через резисторы по 5 вольт.В этих шасси частенько вылетат ТДА9859(она начинает садить шину).
2.Смотрищь все питания(их там несколько-аналоговая и цифровая части проца).
3.Смотришь "любимую" ногу 36-защита.
Ну и как как всегда кварц и сброс.На 10 ноге должен пойти сигнал на включение и появиться строчка.
Всё!!!!
Немцов
Гость 194.186.*.*
13-09-2006 06:13
Шину отсоединил и оставил подтянутым к +5 вольт. Питания +3.3 в норме. Кварц менял. Ресет по схеме подключен на корпус. При включении на выводе STB на пол секунды появляется 0. На шине есть осцилограмма попытки обмена. Строка не запускается. Естественно нет +8 вольт и EHT.
masterok, смущает то, что сопротивление между 5 ногой и корпусом 180 Ом. Схема есть, а рисую от руки, чтобы яснее было.
варп
13-09-2006 08:48
Немцов, у тебя вход клавиатуры пробит - 100%, менял с десяток таких процессоров, сопротивление на 5-той ноге( плюсом на ногу ) должно быть более 10Ком.Иногда удаёться внешним БП через низкоомный резистор выжеч КЗ , ТВ начнёт включаться , но пользоваться можно только с пульта, естественно и в сервис не зайдёшь...
Немцов
Гость 194.186.*.*
13-09-2006 09:16
варп, изначально так и думал. Клавиатура внешняя. Похоже, что пробивается статикой. Попробую выжечь.
Немцов
Гость 194.186.*.*
30-09-2006 16:16
Пробовал выжечь, ничего не получилось. Только подав напрямую 10 вольт удалось выжечь 5 ногу и процу хана ( питание с корпусом пробился).
Спасибо masterok с доставкой проца. На рабочем проце сопротивление 5ноги бесконечное. Чтобы обезопаситься от статики, прицепил стабилитрон 5.1 вольт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 72ТЦ 8739 FS, диагноз процессора
  • Сокол 54 ТЦ 8739 FS обратный ход сверху по кадрам
  • СОКОЛ, модель 37ТЦ8798, шасси EX-1A1. Замена процессора.
  • Sony KV-29FX66E ch. AE-6B - диагноз?
  • AVEST 72ТЦ-02 не включается
  • AVEST 72ТЦ-04 не включается
