Сокол 54 ТЦ 8739 FS обратный ход сверху по кадрам
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
03-08-2006 11:28
В данном телевизоре стоит процессор TDA 9381 PS. Память 24С08А кадровая TDA 8356. Изначально ящик поступил с битой кадровой из-за того,что прострелил высоковольтный кабель ТДКС. Заменила микросхему кадровую, развертка появилась, но при этом в верхней части экрана обратный ход и 3 цветные полосы тоже горизонтальные. Заменла все емкостя сязанные по кадрам и уже отчаявшись подкинула с рабочего ТВ процесор и память.Положительных результатов нет. Прошу помощи
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-08-2006 11:52
NADEGDA, а вольтодобавку смотрела, это типичные признаки проблем в ней? Поменяй там литик, если ещё не поменян, и диод, он может давать утечку под напряжением.
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
03-08-2006 12:12
Генчик, вот только что заменила оба диода и на всякий случай еще раз все литики повязанные с 8356 нечего не изменилось злость
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-08-2006 12:14
NADEGDA писал:
NADEGDA, какие оба? У меня нет схемы этого телека, поэтому я не понимаю, о каких диодах ты говоришь. Выложи кусочек схемы, тогда станет понятнее.
Алёхин
03-08-2006 20:12
Проверьте диод по +45В и разрывное сопротивление на 1 Ом в районе ТДКС.
masterok
04-08-2006 01:19
Алёхин, прав.Смотри +45 вольт.Адназначна проблема в этом!
brt137
04-08-2006 02:33
Где-то я уже видел этут тему, на другом форуме вроде?.. улыбка
И ответы почти одни и те же, только ники другие подшучивать, дразнить .
NADEGDA, схема этого ТВ есть у тебя? Если кадровая с отдельным питанием для вольтодобавки - то проверяй её, как советуют выше. И как там вообще режимы у кадровой микры - ты ни тут, ни там не написала?..
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
04-08-2006 11:47
Спасибо всем! Замерив (изначально по стандартному плану ремонта) напряжение на диодах питающие микросхему 15 и 45 вольт убедившись что напряжение в норме, начала сразу копать дальше не замерив напряжение непосредственно на ножках микросхемы. В том и была моя ошибка. Действительно напряжение было занижено по напряжению 45 вольт на резисторе 22 Ома и его сопротивление в данном случае составляло свыше 100 Ом, а наряжение вместо 45 за резистором было 19 вольт. подмигивание (Так что, внимательнее надо быть ребята... а потом обращаться в форум) Idea подшучивать, дразнить
brt137, между прочим НИКИ теже мир, труд, май
brt137
04-08-2006 12:17
NADEGDA писал:
Я же тебе давно сказал (ну другом форуме) - меряй режимы микросхемы подмигивание .
NADEGDA писал:
Мир тесен подшучивать, дразнить .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 54 ТЦ 8739 FS обратный ход сверху по кадрам
  • Сокол 72ТЦ 8739 FS, диагноз процессора
  • Haier 21F9K- обратный ход сверху экрана
  • МК-1М Изображение сверху на 3 см, что делать?
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
  • Samsung Скачет по кадрам OSD
