ошибка Е7 Gefest LuckyStar
Ковалихин Сергей
22-12-2010 08:36
Доброго времени суток!На котле периодически выскакивает Е7 (это происходило с момента запуска котла) В паспорте такого кода ошибки нет (скорее всего перегрев)Надо ли ставить перемычку S1 на плате при отсутствии теплых полов?
Может у кого есть схема подключений на это "чудо"?
rasa
22-12-2010 09:03
Может здесь Вас направит на поиск неисправности http://www.forumhouse.ru/forum135/thread22805.html
Ковалихин Сергей
22-12-2010 10:50
rasa, Спасибо,я это смотрел уже...
lavrishin
23-12-2010 10:44
Ковалихин Сергей,
Могу ошибиться, но похоже, что подобные котлы выпускались в Одессе и назывались GORENIE. Коды ошибок соответствовали кодам ошибок котлов WELLER MARS - сам проверял. Платы управления отличались кардинально.
Работу в режиме теплого пола определяла перемычка S2.
Смотри почту......
S1 = только отопление или отопление и горячая вода;
S2 = отопление или теплый пол;
S3 = раздельные теплообменники или битерм;
S4 = не помню.....
SW1 = переключение типа используемого газа;
SW2 = переключение типа датчика протока ГВС.
Cesar
23-12-2010 11:56
Ковалихин Сергей, коды ошибок для Gefest Star 20,26,32. Возможно такие же , как и для Gefest Lucky Star
Здесь о перемычках , на этом же сайте есть инструкция , но запароленная , просят 30руб.
http://rem-gaz.com/plk.html
http://rem-gaz.com/pld.html
lavrishin
24-12-2010 00:32
Cesar,
Дядя Юлик, похоже, что я не ошибся, извините.....
Однако, Gefest Star и Gefest Lucky Star - не совсем одинаковые аппараты(как я увидел)....
savik77
01-05-2011 18:04
На сайте http://remgaz.ax3.net есть инструкция и описание нахаляву, на вопросы отвечу, что знаю улыбка .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ошибка Е7 Gefest LuckyStar
  • Gefest-Lucky Star 20 ошибка Е2
  • Проверка датчика протока котла Gefest 26 Star
  • Junkers ZWR 18-3 AE ошибка Fb
  • Junkers ZWC 28-1 MFK 23 ошибка ЕА
  • BAXI ECO FOUR ошибка E98
