Проверка датчика протока котла Gefest 26 Star
Roiier
03-08-2016 15:10
Плата котла как у WELLER MARS 26 = AEG GKT Comfort
Была пробита кренка 5 вольт.
После её замены при отключенном датчике протока котёл разжигается, начинает греть, через 5 секунд выключается и идёт повторение цикла.
При подключенном датчике котёл не работает и не реагирует на кнопки управления.
Как симитировать или проверить этот датчик.
leonard
03-08-2016 16:18
Магнитиком
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проверка датчика протока котла Gefest 26 Star
  • Gefest-Lucky Star 20 ошибка Е2
  • Ceraclas извлечь внутренности датчика протока
  • как запустить Котёл Wolf cgg-2k без датчика протока?
  • Demrad Nepto HKT 2-24 - расплавление датчика протока
  • Unical IDEA плавится поплавок датчика протока.
