Porter Участник Сообщения: 5841
Собрал калькулятор из чего было, а было:
GA-G41M + Интел Р4 2,66 на 775 сокете, 4 гб ДДР2, новый ХДД.
При инсталяции винда на последней перезагрузке падает в ступор на 15! минут
Сразу на логотипе винды при загрузке прекращается активность ХДД а через 15 минут нормально подгружается винда. Установка дров, отключение переферии, замена ХДД, БЖ результата не дают. Мать и память рабочие 100% Система стабильна нормально работает без тормозов.До следующей перезагрузки.
В логах пусто. По сути логер стартует уже после 15 минутной задержки.
В сейфмоде аналогичная картина, задержка на загрузке драйвера CLASSPNP.SYS
Тупо нюанс использования древнего проца?
Или есть решания? |
rumata64 Участник Сообщения: 2173
Intel INF с офф. сайта установил? Проц не при делах
"такая же проблема появилась при загрузке семерки, только системный диск обычный HDD: в безопасном режиме доходит до classpnp.sys и загрузка останавливается.
Переключил шлейф из одного гнезда SATA на материнке в другое - система загрузилась."
http://forum.oszone.net/thread-274318-3.html |
Установил дрова с офсайта мамки. Порты перекидывал. Хард другой брал. Шлейф новый, другой пробовал.
Выходит или таки проц (совместимость) или мамка в руках умирает... |
ИМХО или память глючить (Мемтест86+ в помощь), или винда не может плугом зацепить какое-то устройство. Глянь в Диспетчере, все установилось правильно? И попробуй для проверки повырубать в БИОС-е по очереди флоп, сеть, звук, режимы SATA, AHCI, etc.
Добавлено 04-04-2018 16:49
| Porter писал: |
1. так глянь в списке совместимых по мануалу или на сайте.
2. тады пичалька
ЗЫ а БИОС перешить? Был случай, влили последнюю бету, и комп заглючил. Откатил на предыдущую версию - и як часики!  |
Мамка и память моя, работало до недавна на рабочем компе (ксеон стоял с адаптером). БИОС последний но не бета, стабилен.
Тоже думал, что нечто не работает. Но в диспетчере всё на месте, все дрова стоят, всё работает... Пляски с БИОСом (втч сбросы) не помогли. Поддержка П4 как бы заявлена.
Истории проца не знаю, онкопейки стоит. Подкину. Позже отпишусь. |
Да, еще, там этих GA-G41M много, может БИОС от похожей залит? Вот и ищет винда то, чего нету Пока не отключит несуществующее, вот и висит... Усё, идеи закончились
Упс, опоздал  |
rumata64, их куда более чем на картинке! Да еще по пару ревизий каждой. БиОС шился пару лет тому и нормально работало с Ксеоном. Потом мать лежала пару месяцев и собрал с Р4. Потому с БИОСОМ проехали. Подкину проц - отпишусь. |
Проблема таки в проце (или совместимости - поддержке)! Поставил кор2дуо Е8400.
В упомянутом месте пауза менее 1 секунды и продолжается загрузка. Вопрос решён. |
