ИБП Решение по APC Back-UPS CS 500
klein2002
21-01-2011 16:14
ИБП APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) Работает на нагрузку 20 Вт, при пропадании напряжения переходит на аккумулятор, когда аккумулятор разряжается - отключается. При появлении напряжения сам не включается. Только при нажатии на кнопку. Что-нибудь можно придумать? Нужно гарантированное автоматическое включении. Спасибо.
П.С. При работе на нагрузку 50 - 60 Вт, автоматическое включение срабатывает при появлении напряжения.
delux1
Гость 188.113.*.*
21-01-2011 16:56
klein2002, как один из вариантов - купить другой ИБП, срабатывающий при нагрузке 20Вт.
klein2002
21-01-2011 17:08
delux1, У Вас все такие Сообщения: 1281 улыбка
dr.VASYA
21-01-2011 17:09
klein2002 писал:
Как вариант устроить дополнительную нагрузку, которая через релюху будет подгружать УПС на старте, а потом будет отключаться при выходе на режим.
klein2002
21-01-2011 17:15
dr.VASYA
А что можно использовать в качестве дополнительной нагрузки?
Lisovic
21-01-2011 17:50
Обыкновенную лампу накалывания.
dr.VASYA
21-01-2011 18:14
klein2002 писал:
Что угодно. В идеале две последовательных прямонакальные лампы одинаковой мощности. И обязательно релюху, чтобы батарею экономить.
delux1
Гость 188.113.*.*
22-01-2011 03:03
klein2002 писал:
Придставь себе - ДА! Тут каждый день регятся, что б узнать, как же подключить к 500 ватнику нагрузку в 20 ватт...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Решение по APC Back-UPS CS 500
  • Dynamix UM-A восстановление прошивки, решение
  • ASUS P4P800-X решение некоторых проблем
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • Задержка загрузки 7 на classpnp.sys , причина? Решение?
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
