Горизонт 655 проблема со строкой, или
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Angei
06-01-2011 15:00
Состав : TDA8362A, INA84C641NS-168, TDA4605, TDA3654, 24C02, TDA4661,TDA8395
Второй день едет крыша. вообщем проблема такая строка запускается не полностью накал есть амплитудой 15в, если добавить ускоряющее можно увидеть слабо светящийся растр , обнаружил, что строчный импульс 55 мс, поставил панельку подкинул 8362 нифига не поменялось но когда коснулся пинцетом кварца телевизор запустился с нормальной длительностью строчного, следующий раз запустился с длительностью 80мс начало постреливать в трубе, но в основном если коснуться кварца - запускается с нормальной длительностью и всё работает, но только с одной 8362 пробовал ещё 2 так на них не хочет или патается а потом опять 55мс, кварц с кондюком подкидывал - пофигу , перепроверял почти всю обвязку 8362 мож кто поможет?
холявщик
Вованыч
06-01-2011 15:09
Angei, питания где?
Angei
06-01-2011 15:12
Дык с питанием всё ок 5, 8, 12, 115в без пульсаций
Guk
06-01-2011 15:20
Отсоедини колектор НОТ и посмотри точно,какой период СИЗ на выводе 8362.Если не внорме-обвязку ЗГСР копай(мелкий лит там -ушло ЕСР,режим и тп..)
Piramidon
Гость 46.117.*.*
06-01-2011 15:48
http://monitor.net.ru/forum/tda-8361-8362-info-8212.html
Angei
06-01-2011 16:03
Когда включаю автопоиск когда он проходит по каналу видно что нет общей синхронизации естественно поиск не останавливается
Айболит
Гость 92.100.*.*
06-01-2011 16:14
8362 надо с буквой А ставить!
Angei
06-01-2011 16:24
ну естественно с А
ФАРТ
06-01-2011 16:28
Angei, ШЦТ-655 и ТДА8362 должна быть в Поиске.
Angei писал:
Пониженная частота зависит от внутренних источников питаний (внешняя обвязка), а повышенная (примерно 40 мксек) от ЗГ.
Хотя милисекунды и микросекунды - это так далеко. подшучивать, дразнить помираю со смеху! .
Добавлено 06-01-2011 15:30
Айболит писал:
Айболит, ты, похоже, не представляешь отличие этих процев. подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
Angei писал:
culibin
06-01-2011 18:14
А я бы начал с замены конденсаторв ФАПЧ и проверки напряжения на 56 ноге проца.
Angei
06-01-2011 18:19
Е моё там же 52 ноги всего
malkov sb
06-01-2011 18:51
огласите питания хотябы на 52 пине?(а знаем отличия N3 от N5)
culibin
06-01-2011 18:54
Angei писал:
ошибся маленько - на последней. улыбка Давно схему мне открывал, все как-то по памяти.
Angei
06-01-2011 18:58
всё ОК на 52 ноге , почти всю обвязку микры проверил крыша едет
ФАРТ
06-01-2011 19:17
Angei писал:
Тогда вынимаешь "ОС" и замеряешь СИЗ. Кстати, у 8362 2 внутренних источника питания.
culibin
06-01-2011 19:17
Angei писал:
конденсаторы на ФАПЧ заменить. Строб смотрел?
холявщик
Вованыч
06-01-2011 19:22
Angei, питание на 8362 СР и КР генератора не заниженно?
Angei
06-01-2011 19:36
Строб нормальный, ОСД есть. дергается влево-вправо, а на изображении нет синхронизации, но всё это после того как дотронусь пинцетом до кварца, обвязку проверяю заменой, питание в норме 8в
холявщик
Вованыч
06-01-2011 20:00
Angei, там ДВА питания 8в. Второе тоже в норме?
culibin
06-01-2011 20:14
холявщик, одно.
Angei
06-01-2011 20:15
Имееш ввиду 36 ногу? да ровно 8 в там
Добавлено 06-01-2011 20:22
Странно, что на 34 ноге 3,7 вольт хотя по схеме 2,9 может проц каким то образом патается включить NTSC, хотя кварца 3,58 нету
холявщик
Вованыч
06-01-2011 20:22
culibin, два питания. Одно питает 8362 а второе на задающий СР и КР в микросхеме.
brt137
06-01-2011 20:49
Angei писал:
А резистор подтяжки к питанию на этом пине - какого номинала стоИт? Для разных версий TDA8362A номинал этого резистора разный, может потребоваться заменить, если видеопроц менялся. А какова предистория дефекта - клиент не говорил? С чего всё началось?
На 52-м пине сколько вольт (с точностью до сотых долей)? На 40-м сколько (и обвязка его - проверена)? Кварц менял на заведомо исправный, запаивал его, или может подкидывал параллельно ?
culibin
06-01-2011 20:59
холявщик, а в телевизоре одно.
Частота кадровой развертки меняется?
Angei
06-01-2011 21:07
brt137 обвязка 52 и 40 пина проверена заменой кондюков и проверкой резисторов, напруги там соответствуют, клиент говорит что тупо выключился и всё, кварц естественно менял а не подпаивал к родному, и не один , и с кондюком 18 пф, когда включаеш телик с 8362 строчный импульс 54 мкс , а вот когда косаешся пинцетом кварца длительность становится почти каждый раз по разному и как бы "дышит" и естественно ОСД на экране туду-сюда, но с разными процами по разному с одним не появляется кадровый, с другим иногда появляется кадровый, но с любым строго при включении СИ - 54 мкс хотя понимаю , что всё упирается в 40 пин , тем более что если настроить телек на канал синхронизации нет , а без антенны якобы есть - ОСД есть но всё равно заметно плавает ОСД вместе с длителиностью СИ как будто нет "стабилизации" СИ
MASTER+
06-01-2011 21:12
Angei писал:
Angei - замени ёмкость по питанию кадровой.
TXT есть?
Angei
06-01-2011 21:14
MASTER+ что значит TXT?
ФАРТ
06-01-2011 21:15
холявщик писал:
холявщик, перестань. гы-гы
MASTER+
06-01-2011 21:15
Angei, телетекст.
Angei
06-01-2011 21:18
нету
Добавлено 06-01-2011 21:23
поменял по питанию кадровой кондюк, и по обратному ходу 100на63 , без толку, там размах пульсаций 2 вольта со старым и новым кондюком по мойму много
Вася Сенненский
06-01-2011 21:37
так какие напряжения на pin: 40,39,52,8?
ФАРТ
06-01-2011 21:40
Angei писал:
Ну конечно с него и надо было начинать. подшучивать, дразнить Ведь именно от кадровой зависит частота СИЗ. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Ты бы ответил на мои вопросы. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 655 проблема со строкой, или На страницу 1, 2, 3  След.
  • JVC-AV-G21-T.Проблема со строкой.скрип ТДКСа.
  • ТВ Рекорд, шасси 200-100-TV2K, проблема со строкой.
  • Горизонт подделка, шасси CTV-656-5.2. Срабатывает защита.
  • Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • Горизонт 21А40, ШЦТ-730М1. Проблема со звуком
