Горизонт 21А40, ШЦТ-730М1. Проблема со звуком
ЖВладимирИ
29-03-2009 15:13
Состав : проц TDA9381PS/N3/1/1803 и 7056В
Проблема в следующем. При включении звук сам уходит на минус, можно добавить громкость но он не фиксируется и опять на 0.Отключал панель управления не помогло, я думаю что проц. Возможно ли решить проблему не меняя проц и как? Ко всем с уважением!
мастер-ломастер
29-03-2009 15:17
ЖВладимирИ, сперва попробуй память махнуть.
ЖВладимирИ
29-03-2009 15:21
Менял и (микруху) память и прошиву. Такое чувство что кто-то на минус держит.
ФАРТ
29-03-2009 15:26
Или пульт, или шина KEY. Попробуй её подтянуть. Хотя такая проблема в Горизонт впервой.
ЖВладимирИ
29-03-2009 15:33
Отключал полностью блок управления там и ик и кнопки с пульта вынимал батарейки, всё одно!
zuev-tv
29-03-2009 16:46
ФАРТ, У него тоже клава на чердаке, мож и хапнул.
ЖВладимирИ, Графика кажет убавление?
Подай на вывод key 3.3В. если пропадет убавление значит key
битый. Потом подберёшь сопротивление на него по максимому.
kazu-san
29-03-2009 18:33
ЖВладимирИ, тебе ФАРТ,все сказал .А в поиске ищи подобные темы с ROLSEN,СОКОЛ,RUBIN и поймешь ,что значит "подтянуть"
по питанию вход проца KEY.
MASTER+
29-03-2009 20:44
ЖВладимирИ - кроме пробоя внутри проца по портам KEY, проверь окисление под этими ногами, вообще проверяется быстро- освобождаешь от припоя данные ноги, включаешь (помогло или нет), далее измеряешь их относительно корпуса и питания на выключенном ТВ.
ЖВладимирИ
31-03-2009 08:27
Проблема решена! Неисправен проц, всем спасибо за участие!
MASTER+
31-03-2009 08:39
ЖВладимирИ писал:
Как измерения?
А пробить ногу и восстановить?
ЖВладимирИ
31-03-2009 12:11
Я чесно говоря побоялся пробить не зная как это обернётся, а хотелось бы! Вернуть надо аппарат хотя - бы в прежнем виде.
brt137
01-04-2009 01:33
ЖВладимирИ писал:
А что мешает его отремонтировать нормально, заменив проц (если не удастся восстановить)?
ЖВладимирИ
01-04-2009 10:32
Клиент не хочет, хотя проц стоит всего 500руб. Видимо новый телик дешевле!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А40, ШЦТ-730М1. Проблема со звуком
  • Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
  • TV Горизонт 21А40, шасси ШЦТ-739М1-1, номиналы деталей БП
  • Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
  • Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • Горизонт 655 проблема со строкой, или
