Горизонт подделка, шасси CTV-656-5.2. Срабатывает защита.
sasha2b
07-11-2010 13:21
Состав : Системный процессор: INA84C641NS, Видеопроцессор: TDA8362A
Телевизор Горизонт модель не написана,шасси\надпись на плате\CTV-656-5.2.
Состав:
ТДКС: ТДС-25
память: 24С08
кадровая: TDA3653C
БП:TL3842P,ТПИ-17\37,P4NK60ZF
УНЧ: TDA7056
строчная:BU508AF
Проблема,при включении уходит в дежурный режим,при включении в рабочий через пару секунд уходит ДР,при этом импульсы кадровой и строчной присутствуют.Напряжения на вторичке 5в и150в,хотя на дорожке есть подпись 115в в ДР,при попытке запуска появляется 8в и исчезает,во вторичке стоит крен 5в и регулируемый стабилизатор КРЕН12А.Если откличить выход по 8в от нагрузки,при запуске в РР 8в присутствует.Перекопал обвязку БП, строчную,кадровую –нашел неисправные электролиты в первичке БП и кадровой,заменил,результат прежний.Перечитал архив форума,рекомендации не помогли.Схема составлена из шасси 655,656 и более поздних выпусков горизонта.Не знаю,что еще пробовать.Как проверить защиту на TDA8362,я так понял из описания что она срабатывает на 38 ноге
ФАРТ
07-11-2010 13:42
sasha2b писал:
кадровая: TDA3653C
Вряд ли это вообще Горизонт. недовольство, огорчение
Вынь разъем ОС и проверь функционирование разверток в таком состоянии.
sasha2b
07-11-2010 13:58
Схема совпадает с горизонтом,TL3842P применяется в более поздних моделях.Я отключал ОС,результат прежний
VADIM 63
07-11-2010 14:04
Ето шасси ШЦТ-659 по твоим даным.
ФАРТ
07-11-2010 14:07
sasha2b писал:
ну и пусть себе совпадает - думаешь каждую подделку будут значительно изменять? улыбка Выложи фото шасси - наверняка и цвет его покажется подозрительным (темно-зеленым). подшучивать, дразнить
sasha2b писал:
О чем ты? гы-гы проверяй питание и перегрузки по току, нагрузочную способность питателя. Скачай схему на ШЦТ-657
Добавлено 07-11-2010 13:11
VADIM 63 писал:
С какого бодуна? подшучивать, дразнить
sasha2b
07-11-2010 14:12
Да,больше подходит ШЦТ-659
ФАРТ
07-11-2010 14:13
sasha2b писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
VADIM 63
07-11-2010 14:14
С какого бодуна?
По питанию и составу на 80 процентов .
ФАРТ
07-11-2010 14:20
VADIM 63 писал:
тогда оба попытайтесь объяснить, кто, куда и как туда втулил
sasha2b писал:
и почему
sasha2b писал:
то ..... подшучивать, дразнить
sasha2b
07-11-2010 14:23
Схемы у меня есть на все горизонты,в том числе ШЦТ-659.Схема совпадает с маркировкой на плате
ФАРТ
07-11-2010 14:26
sasha2b, меня не интерессует этот вопрос. Если хочешь чего доказать, то выкладывай фото. Хотя для меня оно и нафиг не нужно - подделка.
Я уже говорил
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Задействуй тестер, осциллограф и схему ШЦТ-657 в части касающейся.
BWG
07-11-2010 14:33
Там внутри крпуса стикер с кодом есть?
sasha2b
07-11-2010 14:47
Стикера нет,при попытке переключить в РР,я естественно проверял импульсы кадровой и строчной осцилографом.Насчет подделки я и не сомневаюсь,просто схема совпадает.Единственно чего я еще не сделал,нагрузить отключить строчку и нагрузить на лампочку
BWG
07-11-2010 14:50
По первичке обе ёмкости на 47,0 мФ заменил?
sasha2b
07-11-2010 14:50
И еще,со слов клиента,эта неисправность проявилась не сразу.Сначала через раз включался телевизор из ДР в РР
ФАРТ
07-11-2010 14:52
sasha2b писал:
так замени
sasha2b писал:
КРЕН12А
на оригинал согласно твоей схемы. помираю со смеху! Неисправная деталь наверняка уже озвучена в данной теме.
Но ремонт заключается не в бездумной замене детали, которую указали, а в совокупном применении стандартных методов ремонта.
MASTER+
07-11-2010 16:42
sasha2b писал:
ТДКС: ТДС-25
sasha2b - сравни в какой схеме стоит.
sasha2b писал:
Убавь или кинескоп уже сел до тебя. улыбка
sasha2b писал:
Включи при запуске осцилограф в коллектор стр. транзистора - увидишь живой ли ТДКС.
И сколько на кадровой при запуске?
andrey-ka
07-11-2010 16:43
Включи принудительно и посмотри.послушай что получиться. Тыкать надо научно.
andrean257
07-11-2010 17:00
вот и проверяй 8 в.откючи их дай им нагрузку исли садит определи что дай внешний накал.
RV6FT
Радиолюбитель
08-11-2010 21:40
andrean257, что даст внешний накал,если высокого нет.
sasha2b писал:
Проверяй ТДКС,этот телевизор прост как велосипед.
холявщик
Вованыч
08-11-2010 22:05
Из всего сказанного не понятно работает ли БП (выдает ли напряжения нормально или запирается в защиту) На базе НОТ во время запуска есть ли ИЗ? Если все есть откидывай по одному потребители напряжения от ТДКС и смотри что садит.
porsh22
Гость 86.57.*.*
09-11-2010 12:19
У меня была такая беда, только с БП шло +170В. Проблема была в стаб.+115В. Попробуй уменьшить напряжение подстроеч.резистором, хотя я сомневаюсь, что получится снизить до +120В.Смотри электролиты и резисторы в обвязке микросхемы и подстр.резистора.
brt137
12-11-2010 00:51
MASTER+ писал:
А какой в нём размер трубы, кстати? Автор темы вроде не пишет, или я пропустил. А то - мало ли что там на плате написано...
Vlad-1966
12-11-2010 01:08
brt137 писал:
-наконец-то хоть кто-то начал с начала, ФАРТ, Саня давно намекал гы-гы
brt137
12-11-2010 01:48
sasha2b писал:
ТДКС: ТДС-25
В больших диагоналях не ставились (не более 54 см). Тогда питание строки 115 в - вполне реально. Однако - кто знает, из чего этот аппарат и кем собирался... Судя по составу - гибрид какой-то.
Добавлено 12-11-2010 01:52
sasha2b писал:
Только ТДС-25 туда не вписывается никак - он в намного более древних Горизонтах ставился, и очень ненадёжен, кстати.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт подделка, шасси CTV-656-5.2. Срабатывает защита.
  • Samsung CS-21R2Q шасси KS-1B срабатывает защита.
  • GRUNDIG шасси CUC2050 срабатывает защита
  • Hitachi CMT 2160 шасси S2 срабатывает защита
  • LG CT-21Q46ET шасси mc007 срабатывает защита.
  • Thomson 29DMV12KG, шасси ETC 010, срабатывает защита
