JVC-AV-G21-T.Проблема со строкой.скрип ТДКСа.
Pуслан
31-08-2006 20:51
Телик пришол без строчного транзистора.Нашол более подходящьую схему поставил,BU508DFI,просмотрел импульс всё внорме,телик заработал,да но прежде пропаял всё как надо ,поминял два лита по питанию 114 внорме,с выхода микры.sie...Одал клиенту.возрат на следующий день,просмотрел архив,воспользовался поиском унас на форуме,но подобного к своей теме ненашол излогаю почиму.Когда поновой вставил транзистор и поставил на прогон ТДКС начал выдавать скрип,притом єто не треск ,а именно какоето скрипение телик автоматичики начал отключатся,выпаял ТДКС проверил прибором,показание внорме.Поновой проверил ипмульс перелопатил строку,отключал кадровою,и строку ,менял SIE 115.нагружал лампой,при нагрузке лампой треска нет,112.5.присутствуют.где копать????уже не знаю просмотрел поиск,и ещё некоторых темах речь шла о составном транзисторе типа808 пробовал тоже самое,даже подкинул новый ТДКС,РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ.????ПРОШУ СОВЕТА.может кто сталкивался с такой проблемой.????
НИК1
31-08-2006 21:01
Возле видеопроца кварц на 500кГц пропаять а не поможет заменить!
DODESHKA
31-08-2006 21:02
ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ КВАРЦ 503
ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ КВАРЦ 500 Khz
Pуслан
31-08-2006 21:24
НИК1, Привет САМАРЕ.DODESHKA, привет ТАШКЕНТУ. Мужики СПАСИБО ОГРОМНОЕ,я немножко протормозил работать бы меньше тогда и голова свежая,.Кварцы поменял сразу два.телик пошол все вродибы в порядке,посмотрю результат как себя покажет пока тему не закрываю,а с вамиНИК1, DODESHKA, сочтёмя. подарок
brt137
01-09-2006 02:41
Кварц на 503 кГц - он обычно отпаивается, кольцевые трещины. Пропаять, как правило, достаточно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC-AV-G21-T.Проблема со строкой.скрип ТДКСа.
  • ТВ Рекорд, шасси 200-100-TV2K, проблема со строкой.
  • Горизонт 655 проблема со строкой, или
  • Sharp 70CS-05S Трабла с строкой.
  • TOSHIBA 29CJZ6DR тип ТДКСа
  • TV ROLSEN C2118, замена ТДКСа.
