Рециркуляционный насос 654575 B/S/H/
khivan117
03-06-2016 07:35
Есть посудомойка Бош с таким насосом.
Проблема в протечки центрального патрубка,сам патрубок можно снять.
Но замены нигде не найти где искал все говорят что патрубок вместе с мотором идет. Может кто подскажет где найти деталь. Или замена есть?
Сам насос
Патрубок
Lex.ck
03-06-2016 10:52
Используй хороший герметик и все.
vrybalkin
03-06-2016 19:08
khivan117, Где проживаешь ?
димуля
04-06-2016 12:36
Материал какой? Если пластик,то токарь решит проблему.
khivan117
04-06-2016 19:55
Материал пластик и резина
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Рециркуляционный насос 654575 B/S/H/
  • Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос
  • насос для сма LG WD-10180N
  • СМА CANDY HOLIDAY 181 - сливной насос
  • сма LG WD10200ND S/N: 508KWPV02376 не включается насос
  • СМА ARDO WD800X не работает насос.
