сма LG WD10200ND S/N: 508KWPV02376 не включается насос
BTA
22-01-2013 23:20
сма LG WD10200ND S/N: 508KWPV02376 заявленный дифект : горит половина индикации! при вскрытии верхней крышки там обнаружилась живая здоровая крыса! С индикатором разобрались ; но при проверке оказалось неработает насос ; на разъеме модуля BL1 виден небольшой нагарчик и погрызано , или слюна попала и ли напипикал , думал прокатит заменой симистра! но : нетут-то было; заменил симистр , оптопару Р817, ULN 2004 , обвязку проверил. не идет . на перелив не реагирует прессостам менял.
призамыкании выходных ножек оптопары насос включается; на 4 ноге
IC 2 ( ULN 2004) присутствует 0 ; на 13 ноге 4.17 v если подать на 4 ногу + насос включается! нога проца на корпус не звонится.
бп 12v 16v 11.5v
kuznecoff19
30-01-2013 11:32
Как ты до всего докапался, модуль-то залит компаундом, А проверил общий провод, который идёт с электроклапана. Может его тоже где-то погрызли. Если всё целое(надеюсь, помпа проверенна в первую очередь), то дело пахнет заменой модуля...
BTA
30-01-2013 11:52
ВСЕ ПРОВЕРЕНО! с проца не выходит команда вкл помпы . будем искать проц с донора.
а докопался просто грееш феном селикон он становится рыхлый и откавыриваеш потехоньку.
kuznecoff19
30-01-2013 12:43
Чем менять проц, проще подкинуть модуль... По деньгам сапостовимо ,а по трудозатратам небо и земля...Хотя сам процесс тоже интересен.
BTA
30-01-2013 13:01
модуль 130 дол а проц 50 дол
Пилот
30-01-2013 18:31
BTA, С этой темой будет тоже самое, что и с остальными брошенными?
BTA
30-01-2013 18:35
найду проц отпишусь
уже заказал
xarl
30-01-2013 19:04
BTA, личка.
Пилот
30-01-2013 20:05
BTA, По остальным темам что скажешь или мне их с предупреждениями поднимать?
BTA
30-01-2013 20:08
сию проверю
BTA
01-11-2013 19:51
проц нашол но за него столько заломили что почти новый модуль , брать не стал смысла нет
Пилот
02-11-2013 06:09
BTA писал:
На это ушло столько времени?
BTA писал:
Это сколько заломили?
Если ещё актуально пиши в личку, посмотрю может есть что.
BTA
02-11-2013 09:06
по времени : из головы вылетело , там где был 50 не подошел , а за другой просят 80 и еще бу и выпаять нужно , модуль заменил на новый , отдали по закупке .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LG WD10200ND S/N: 508KWPV02376 не включается насос
  • СМА lg wd10200nd ошибка CE
  • СМА LG WD10200ND код ошибки CL
  • насос для сма LG WD-10180N
  • Рециркуляционный насос 654575 B/S/H/
  • СМА ARDO WD800X не работает насос.
