СМА CANDY HOLIDAY 181 - сливной насос
lexa9131
27-03-2012 18:06
После сборки агрегата, заполнение бака водой и стирка пошла по программе. После первого слива воды и отжима сливной насос стал включается вместе с входным клапаном. Если при отключенном агрегате принудительно налить воды (уровень воды соответствует программе или больше), то насос слива не включается - работает как по программе пока не включится снова слив, точнее до включения входного клапана. Слив воды по программе идёт без включения входного клапана. Обесточивание не помогает.
Понимаю, если сразу пошел сбой, а тут мистика какая та , куда капнуть надо?
Программный механизм если отпотеет внутри, так будет себя вести агрегат?
R-I-M
27-03-2012 19:37
lexa9131 писал:
После сборки агрегата.........
Схема нужна? только вот к какой?
lexa9131
27-03-2012 20:23
R-I-M, хотелось бы. Нашел на ней код похожий на 39980917 , взади выбито 28 03 2002, похожа из последних. Остальные цифры фиг поймёшь затёртые.
R-I-M
27-03-2012 20:34
lexa9131, Отправил на мыло.
lexa9131
28-03-2012 02:49
Благодарю!!! Мир, Дружба, Жвачка
lexa9131
31-03-2012 06:18
Причина банальная, передавил изоляцию на проводе к помпе пластиной на которой крепится входной клапан. Внешне провод лежал в щели. Его неподвижность думал за счет натяжения проводов в креплениях, не так проложил. Вибрация сделала своё дело, окончательно замкнуло провод на корпус. Повезло что не другой, который подключён к сетевому проводу, а то бы ....
PS: Попутно рекомендация, для тех кто не сталкивался. Очищайте поверхность на входном фильтре между клеммами и закрывайте это место плёнкой, чтобы не садилась туда пыль. Причина моего ковыряния как выяснилось, была следствием именно образованием дуги в этом месте от накопившейся пыли. Пыль дополнительно образовалась от ударения бетона (грузила) об корпус. Такое бывает иногда при отжиме. Вот и накопились металические опилки между клеммами. А то трудно будет объяснить владельцу, что после, скажем замены ремня, уже через день - неделю там что то дымит и выбивает пробки, а ты не виноват. Да ещё и мозги стиралке надо потом менять, если не повезёт.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY HOLIDAY 181 - сливной насос
  • Нужен сливной насос для посудомоечной машинки indisit ide 44
  • СМА WHIRLPOOL AWT2296 На всех режимах раб сливной насос.
  • Постоянно работает сливной насос.DAEWOO DWF-803MP/WP/WPS
  • СМА Candy Holiday 181 нет старта
  • CMA CANDY HOLIDAY 181 номинал R2
