ТВ ВИТЯЗЬ 63СTV6151 настраивается только на 3 программы
вла
12-12-2006 00:17
шасси МШ-69 проц SDA555XFL видеопроцTDA8375N3. Исчезли почти все каналы кабельного,кроме НТВ - 174МГЦ ТВ1000 - 479МГЦ ТНТ - 487МГЦ. Тюнер менял, напруги на нем в норме, в поиске находит все теже 3 программы.
victop
12-12-2006 00:26
Попробуй память прошить. Тюнер небойсь Цифровой? похоже он его не видит. такое часто встречается в горизонтах.
RTM
12-12-2006 01:25
Судя по частотам каналы ловятся только в начале диапазонов,
т.е. если тюнер аналоговый , то можно предположить что напряжение настройки
изменяется в очень малых пределах. Во время поиска напряжение настройки мерял?
Если тюнер цифровой, то скорее всего надо менять прошивку.
malkov sb
12-12-2006 06:20
сначала 33вольта проверь прошивку пока не трожь редко слетает в этих аппаратах
вла
12-12-2006 09:42
Тюнер цифровой, напр нстр 31в.
I l l i c h
12-12-2006 10:10
вла писал:
Тюнер цифровой
А тип то какой?
вла
12-12-2006 10:53
KS-H-92OL
v_khab
Гость 86.57.*.*
12-12-2006 11:18
Возможно сбилась установка селектора. Войди в техно меню, замкнув между собой возле проца SDA 555 два штырька. XN. Выбери в техно меню тип селектора. Попробуй перебрать все типы. Если не получиться ответь
victop
12-12-2006 11:28
техно меню Возможно тюнер не выставится. Сохрани прошивку и постав другую 100%.
вла
12-12-2006 11:39
Буду пробовать у клиента, результат напишу.
крот
12-12-2006 20:05
попробуй поставь в опциях:
ТЮНЕР- любой
я тут на днях делал витязь 6622 вот я все тюнера выставлял а он скатина не хотел с ними работать и когда я поставил (ЛЮБОЙ) он пошел
может и утебя тоже пойдет эта опция
malkov sb
12-12-2006 22:22
в" любом" опции тоже надо выставлять ,и знать какие для какого тюнера
вла
13-12-2006 10:30
В ТЕХМЕНЮ выставил тюнер KS-H-92 вкл поиск - нашел все программы, замена прошивки не нужна. Тема закрыта,всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ ВИТЯЗЬ 63СTV6151 настраивается только на 3 программы
  • Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • Витязь МШ-90,БУ-90М-не настраивается не реагирует на пду
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • LG CF-21D70K Ch/ MC-019A Настраивается только на 1 программу
  • Телевизор LG CF21K53KE настраивается только на один канал
