Некрасов Участник Сообщения: 292
Витязь МШ-90,БУ-90М-был неисправен бп
запустил бп(поменял tda 4605)
прои включении сгорел транзюки кт3102(vt405.vt406)-нашел причину
был замкнут кондер (с434)===все восстановил
ТВ включается-но не реагирует на ПДУ
при настройке на программы ни ловит не один канал
(пишет- программа не настроена- и этот первый канал переключает сам на себя)
память менял -не помогает
пошел в магазин купил новый проц SDA555XFL-с ним вообще не выходит из дежурки
(мне кажется подозрительным что на фотоприемник приходит 15в)
а родной схемы нет посмотреть не могу |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8045
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
| Некрасов писал: | | (мне кажется подозрительным что на фотоприемник приходит 15в) |
И при этом ты ещё проц меняешь? Сначала питанием займись... А как остальные напряжения с питателя? Стабилизатор 5в живой? |
посмотрел схемку
с D403 вместо 5в выходит 15
а 8в-нормально
завтра попробую заминить,,,,
попробовал через КРЕН С 8в вывести 5в
==и 8в пропало,,,,
так и придется новую микруху покупать,,, |
Нелепо построен питатель этого Витязя... Напряжения на выходе микры стабилизатора образуются с одного входного - 15 вольт. При пробое мс на выход пойдёт то, что есть на входе... И это не смотря на то, что есть возможность подать на входы МС два разных напряжения. Для 5-ти вольт на выходе на вход подаётся 8 вольт обычно - хоть не так было бы завышено при пробое стабилизатора.
Некрасов, а как групповая стабилизация? питание на строку сколько идёт?
Можешь для проверки кинуть две отдельные кренки - 5в и 8в, или хоть только 5-тивольтовую: проверишь, жив ли проц. Мог и убиться такой напругой...
И групповую стабилизацию проверь - с чего бы вдруг у тебя начало всё во вторичках вылетать?.. |
поставил новую микросхему (tda8133)
и старый проц------все работает
а с новым процом не выходит из дежурки
---в магазине сказали что их надо прошивать
а так они работать не будут
а как их прошивать????может кто знает????
вот и не все работает
на пду так и не реагирует
и вместо звука -шипение,, |
CROU Участник Сообщения: 561
а пч в сервисе првильно выставлена? а импульсы с фотоприемника есть? |
ПЧ изменить не могу
тк не работает ПДУ(не запоминает настройки)
а с фотоприемника импульсы есть |
КотМ Спокойный как удав Сообщения: 54
Иногда такое бывает из-за сетевого электролита. |
Некрасов писал:| Цитата: | ПЧ изменить не могу
тк не работает ПДУ(не запоминает настройки) | сам понял что написал? у меня был пару дней назад мш-90 ..небыло приема-сбиты опции тюнера в сервисе..залил готовую прошивку ..повезло -только размер и питалово выставил в сервисе..попробуй прошивочки другие -может пду "потерян" неверной прошивкой? а в сервис я без пульта лазил- замыкаешь контакты сервисного режима (рядом с проц) и кнопками на морде ТВ ..и посмотри что написал КотМ- у меня было такое |
в сервис я знаю как входить
но на передней панели нет кнопки ( М )
поэтому все что я настрою в сервисе и не в сервисе(программы)я запомнить не смогу,,,,,
емкость поменял-----непомогло,,,, |
Некрасов, тогда две вышесказанные мысли..прошивки другие пробовать.. и с процем что-то делать..начни с прошивки..а пульт уверен что исправный--может кварц дохлый..неплохо бы пульт подкинуть |
Некрасов, А вообще-то, я писал чего-то об ускоряющем. Достаточно чистую поставить, чтобы потерялся только тюнер и размер! |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
возьми первый попавшийся пульт с систеиой команд RC5 и проверь |
пультов у меня 3штуки =от вестела,рубина и горизонта
на осцилографе(на глазу)и на других телевизарах они работают
проверял-сигнал с фотоприемника доходит до проца,,,,
спрашивал я про проц-один знающий человек сказал-что в магазинах продают чистые болванки(sda555xfl) а прошивают их только на заводе
а память я ставил и чистую и с прошивками на пульт не реагирует
ускоряющее тоже крутил - без результатов
хотя-бы звук сделать |
смотри напругу 1,2,56,55ноги с 15 осцилом. могу тоже SDA555 прошить приезжай в гости ежели не найдёшь |
поставил проц SDA5521 А003
на пульт реагирует ,в сервисе изменил тюнер
настроил на все программы
но звука нет-вместо звука шипение
наверно надо смотреть TDA8842
555 надо прошить -точно!!!
куда ехать?
или я сам смогу? |
купите сударь программатор. а ехать в город екатеринбург жду |
поменял 8842 появился звук
какой нужен программатор и какую в него прошивку зашивать?
(а в вашем Свердловске я был один денек
какой-то прохожий даже поинтересовался у меня где ул Малышева
но я ему ничего не сказал,,,, путевого) |
