Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
Sharman
20-07-2007 23:10
Горизонт 51CTV-664-I-12M, шасси 11AK30A11
ST92195C3B1/OFP, STV2248C
При настройке не находит ничего, только шум. По НЧ сигнал не проходит. По ПЧ сигнал с Ласпи идёт, но чернобелый. Напряжения питания все в норме. Пробовал менять прошивки памяти, выставлял опционные байты под свой тюнер в сервисе. Тюнер менял. Есть подозрение на процесор ST92195C3B1/OFP, но пока с такой прошивкой достать не могу.
Буду рад подсказке. Заранее спасибо.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-07-2007 08:35
Ну если по НЧ нет сигнала, то какие выводы?
telemexanic
Пионер
21-07-2007 08:46
Скорее всего STV2248C( к.з по видеовходу?)
Sharman
21-07-2007 09:07
Он даже не переходит в режим AV. Надпись AV высвечивается, но наэкране остаются шумы.В сервисе опции под AV выставлял.Все настройки в сервисе или меню после выключения сбрасываются в одно положение.
ФАРТ
21-07-2007 18:20
Sharman писал:
Пробовал менять прошивки памяти, выставлял опционные байты под свой тюнер в сервисе. Тюнер менял. .
Вот и сообщи какой это такой именно ТВОЙ и что, конкретно под него выставлял, а общество оценит результат твоих изысканий. улыбка
А если все же не проходит по НЧ - меняй 224х.
Sharman
21-07-2007 19:45
Тюнер CTE5510A. Опции выставлял по таблице из сервис манула.
F1H 00001101 F1L 00010010 F2H 00011110 F2L 10000010 BS1 00000001 BS2 00000010 BS3 00001000 CB 10001110
OP1 11101101 2 00011001 3 11101101 4 0111111 5 11110011 TX 01011110 GEOM 0000000
STV2248C будет только на следующей неделе. Но меня смущает то, что в память ничего не записывается. После выключения всё возвращается в первоначальное состояние. По шине обмен вроде проходит (проверял осциллографом).
0лег
22-07-2007 18:11
TV после грозы?
Тогда не завидую.
А саму память то меняли, или только родную шили?
ФАРТ
22-07-2007 18:27
Sharman писал:
Sharman, в уровнях вырази!
Парень с паяльником писал:
Парень с паяльником, а какая разница? Поясни напрвление твоих мыслей. подшучивать, дразнить
0лег
22-07-2007 18:35
Вполне возможно что не все ячейки работоспособны,
Жалко если проц виновник.
А вот видеопроцессор, я бы сразу подкинул, это по AV.
Sharman
22-07-2007 23:31
Память ставил новую, инициализация производится автоматически.Прошивки записывал на новую память. При необходимости опции корректировал в сервисе.Но по ПЧ сигнал то проходит.
Клиенты говорят, что телевизор посто перестал показывать. Грозы небыло. Если бы всё было так просто я бы на форум не обращался. Эти АК шки рамонтировол не один раз. Но такой случай в первые. Поэтому и прошу помощи у спецов из других регионов, может кому попадалось что-то похожее. Проблема в том, что все запчасти поставляются раз в неделю. И не всегда есть всё в наличии. Если есть возможность высылать по почте или через проводника ЖД(по Белоруссии г. Пинск) в короткие сроки, пишите на E-mail . Спасибо за участие.
Александр Бородин
23-07-2007 00:36
Случалось такое в этом шасси: STV2248C
Sharman
23-07-2007 01:28
Спасибо за советы, буду ждать STV2248C. О результатах сообщу.
Кстати подойдёт ли вэтом шасси другая STV2246\47 и с другим буквенным индексом?
ФАРТ
23-07-2007 07:23
Sharman писал:
Может и есть, но ставил все, что попадало под руку.
Sharman
26-07-2007 23:47
Поставил STV2248C (стояла STV2248Н). ТВ заработал но идёт заворот по строкам. Читал в архиве нужна доработка схемы, но возможен и брак. Подставлял с исправного ТВ STV2248Н всё работае хорошо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • Горизонт 51ctv-655-1-3 не работает БП
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
  • Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • Горизонт 51ctv-676-1-10 вертикальная помеха.
  • Горизонт-51CTV-664T-I-13 слёт прошивки.
