Не работает клавиша END (можно обойтись без нее, но непривычно). Полностью менял блок клавиатуры, без толку, на всякий случай прозвонил их оба, все нормально. Заменил z2581 (EMI) перемычками, результата нет. Нет ли у кого схемы блока клавиш? Теперь RAP3G поднимать придется?
Проверить боковые кнопки и фильтры на них. Прозвони шину она же на схеме подписана, если в обрыве от AA15 до 9 контакта разъема клавиатуры, то перемычку с 9 контакта разъема клавиатуры на 22 вывод юбки процессора.
спасибо всем, действительно, поднял проц, реболлил, посадил на место. Все ОК. На "юбке" были еле заметные следы окисла, промыл. Кстати, были проблемы с камерой на этом же теле, то виснет, то нет (перекопал все и менял на заведомо исправное). Теепрь проблем нет.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
